Författare Ämne: JF Storpool,placering av filter samt pump?  (läst 10283 gånger)
Mattias_M
Mattias_M
« skrivet: mars 29, 2014, 22:27:13:13 »
Har precis monterat klart våran storpool som är nedgrävd.
Nu har jag ett par funderingar kring placering av pump och filter.
Det mest optimala är väl att ha dom inomhus men av praktiska skäl så tänkte jag bygga ett "pumphus" under trädäcket.
Måste både pump och filter förvaras frostfritt när kylan kommer?
Kan det bli trixigt att lyfta ur filtret från sin placering under däcket med tanke på vikten?
SV: JF Storpool,placering av filter samt pump?
« Svar #1 skrivet: mars 29, 2014, 23:39:43:43 »
Pump och filter måste antingen förvaras frostfritt eller så måste de noggrant och fullständigt tömmas på vatten (det brukar alltid finnas dräneringspluggar för detta). Man får vara noga med att vatten inte står kvar någonstans, t.ex. i centralventilen. Ett annat alternativ är att du isolerar pumphuset noggrant och sätter in ett litet frostskyddselement med en termostat. Men tänk då på att pumpen behöver gott om kylluft när den är igång. Du får ha någon lucka eller liknande som du stänger vintertid men har öppen när du kör poolen.
« Svar #2 skrivet: mars 30, 2014, 10:14:18:18 »
Pump och filter klarar utmärkt att stå i ej uppvärmt utrymme när de är tömda. Det är det dräneringspluggarna är till för (viktigt att hitta alla pluggar, det kan vara två på pumpen). Det underlättar om det finns ett avlopp som vattnet kan strömma till. Det är inte optimalt att ha dom inomhus om det uppstår en läcka. Att isolera och värma upp ett utrymme bara för att slippa tömma är allt annat än optimalt.
Mattias_M
Mattias_M
« Svar #3 skrivet: mars 30, 2014, 20:02:13:13 »
Tackar,då blir det dränerings varianten jag kommer att använda.
« Svar #4 skrivet: mars 30, 2014, 23:27:44:44 »
Jo den varianten är ju den enklaste. Alla metoder har sina nackdelar: "släpa in" är tungt och kopplingar som ofta tas isär och sätts ihop igen kommer lättare att börja läcka. "Dräneringsmetodens" enda svagheter är väl att man måste vara noga att få ut allt vatten, samt att möjligen risken för framtida läckage vid axeltätningen kan öka när den står torr länge (beror på typen av tätning). "Uppvärmd låda" har nackdelen att det drar mera energi och att man om man inte tänker sig för kan få överhettning på sommaren och då bränna pumpmotorn. Vår nuvarande pool är inomhus = åretruntsäsong, men på tidigare pooler som vi har haft har vi testat både dränering och uppvärmd låda modellerna, båda fungerade ok. Enklast var det förstås de åren när vi bodde i ett klimat där man lugnt kunde glömma det där med frostsäkring... :)
Mattias_M
Mattias_M
« Svar #5 skrivet: april 13, 2014, 22:09:05:05 »
Dum fråga kanske,men vart placerar man de två medföljande avstängningsventiler som följde med filtret och pumpen?
Har inte sett något i manualen,om det inte var med på bilderna,men dom behöver man ett förstoringsglas för att se.
« Svar #6 skrivet: april 13, 2014, 22:16:33:33 »
Jag fick inte med några avstängningsventiler i mitt poolpaket. Använde dock inget av slangar o dyl som följde med då jag ville ha en större dimension på det.
Gissar dock att tanken med de du fick är att en ska vara på inlopp och en på utlopp för att kunna stänga av vid arbete med pump/filter.
Utloggad Margaretha
  • Stad/land: Lödöse
  • Antal inlägg: 58
  • Kön: Kvinna
  • Pool -absolut!
« Svar #7 skrivet: maj 05, 2014, 19:28:25:25 »
Ja, avstängningsventilerna placeras under skimmer o vid inloppet f att förenkla vid"service" så man slipper sänka vattennivån under in/utlopp. Bra grej!
JF pool 3,5. Poolvärmepump Gullberg Jansson 5 kW.
Utloggad Holton
« Svar #8 skrivet: maj 05, 2014, 20:54:33:33 »
Vi bär in ventilhus och pump, dränerat filter klarar sig bra ute. Värmepumpen klarar sig också bra om man ser till att tömma den med. Jag upplever inte att de kopplingar vi skruvar isär blir dåliga, visst någon av gummiringarna som ska täta har gett upp, men det hade dom nog gjort ändå.
Värms med Brillix100
