Författare Ämne: Fixa poolen till sommaren. Hjälp!  (läst 7872 gånger)
Emilg
Emilg
« skrivet: mars 21, 2014, 11:23:47:47 »
Förra sommaren köpte jag och min sambo ett hus med den här poolen på baksidan. Till vår stora besvikelse så var det massa småhål i botten på linern, så vi fick inte behålla vattnet speciellt länge efter vi fyllt upp poolen.
Igår gjorde jag ett ryck och tog bort linern för att se hur det ser ut under. Bifogar bild. Det är främst vid de två metallstöden på långsidorna det har gått hål i linern, men det har även varit lite smågrus och liknande som gjort hål.
Nu undrar jag hur jag bäst går tillväga för att fixa det här och slippa hål i framtiden.
Måste jag ta bort allt och göra om, eller kan jag köpa en ny matta och lägga på?
Vad ska jag köpa för bottenmatta? Poolen är 6x4m.
Det är vissa ojämnheter i marken också, kan man fylla dessa små ojämnheter med sand eller dylikt innan man lägger dit matta?
Hur gör djur? Tacksam för all hjälp!
Emilg
Emilg
SV: Fixa poolen till sommaren. Hjälp!
« Svar #1 skrivet: mars 21, 2014, 11:36:14:14 »
En fråga till som ploppade upp.
Har sett att många har sandvall/vall av annat "skummaterial" runtom. Ska man ha det? Vad är då bäst sand eller det andra färdiga materialet?
« Svar #2 skrivet: mars 21, 2014, 18:50:14:14 »
Ser ut som du har en JF-Fritid pool. Jag skulle ta bort den gamla mattan och köpa en ny på Bauhaus.
http://www.bauhaus.se/konstgras-u-dranering-1.html
Jämna ut botten med stenmjöl. Du ska ha betydligt mycket mer stenmjöl i den. Plåtbanden och plattorna på sidorna ska ligga under minst 1 cm stenmjölslager. Vattna och packa det väl. Lägg den nya mattan uppe på det sen. Skumvall eller sandvall ska ligga runt kanten. Jag köpte skumvall på JF-Fritid och det var värt varje krona.
Lycka till O0
Emilg
Emilg
« Svar #3 skrivet: mars 21, 2014, 20:22:03:03 »
Tack! Det var i dom banorna jag tänkte. Varför skulle du ta bort mattan som redan ligger. Kan man inte lägga stenmjöl över och sen den nya mattan?
Tips på prisvärda (billiga) och smidiga poolöverdrag?
« Svar #4 skrivet: mars 21, 2014, 20:45:29:29 »
Verkar mattan ok så kan du säkert behålla den under det nya stenmjölet.
