Författare Ämne: Ok spa inköpt men går det gräva ner...?  (läst 12172 gånger)
Utloggad marwa
« skrivet: mars 21, 2014, 07:26:57:57 »
Då var spabadet inköpt.
Min första tanke var att gräva ca 1-1.30 meter, lägga isolering, fylla med grus, lägga reglar, ställa spaet på det. Då skulle spaet hamna ca 50-70cm under marknivå och sedan bygga altan runt.
Men kommer inte hålet vattenfyllas och jorden runt frysa på vintern? då kommer spaet skadas.
Hur göra...? Tänkte dra igång i helgen!
Utloggad elvings
SV: Ok spa inköpt men går det gräva ner...?
« Svar #1 skrivet: mars 21, 2014, 09:54:12:12 »
Här finns några åsikter om att sänka ned/ gräva ned ett spa.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8549.msg63687#msg63687
Utöver det så blir det nog svårt att hantera locket som skall av och på.
Men, men, din idé kan bli väldigt snygg. Tänk bara på eventuella konsekvenser. Kanske du finner att det estetiska uppväger konsekvenserna.
Utloggad Meter
« Svar #2 skrivet: mars 29, 2014, 21:40:12:12 »
Jag har en bekant som gjort en liknande manöver. Han grävde 1,20 meter djupt för hela ytan och sedan ytterligare 40 centimeter djupare runt om i kanterna. Där lade han dräneringsrör och i två av hörnen satte han vertikala rör som gick upp till marknivå och där han hade dränkbara pumpar från Biltema för 300 styck.  Efter detta täckte han hela ytan med 16-32 grus upp till 1 meter. Allt vatten som lägger sig kommer att hamna i dräneringen och till slut försvinna via pumparna och varför han kör med två är för att det är osannolikt att bägge pajar samtidigt.
Billig lösning som funkat några år nu.
« Svar #3 skrivet: mars 29, 2014, 23:44:08:08 »
Men vad händer då om det t.ex. kommer ett rejält åskväder eller liknande, massor av regn och så blir det strömavbrott ? Det är ju just vid sådana tillfällen som strömmen brukar försvinna ibland, särskilt om man bor på landet som vi gör. Har man otur dränker man ju hela elutrustningen på spat i så fall.
Visst, att båda pumparna går sönder samtidigt är väldigt osanolikt. Men om han inte har någon slags övervakningssystem eller larm på det hela så är sannolikheten ganska stor att en pump går sönder, han fortsätter att köra på pump nr. 2 eftersom ingen skillnad märks, tills dess att även den lägger av...
« Senast ändrad: mars 29, 2014, 23:48:54:54 av Erica »
Utloggad Meter
« Svar #4 skrivet: mars 31, 2014, 20:30:06:06 »
Nja, har man absolut ingen koll på dränering och ev. stenkista så bör man anlita någon som kan beräkna och göra jobbet. Sen säger det sig självt att det är bättre att ha badet i markplan än i ett hål. Om man dock verkligen vill ha det i ett hål så går det att lösa på olika sätt och även om det regnar som bara den så fylls inte ett sånt hål på en fikarast. Vill man så finns det statistik att beställa kring strömavbrott, dess intervaller och långvarighet och göra en riskbedömning om det är en stor osäkerhetsfaktor. Det finns också 2 Kw elverk för en dryg tusenlapp idag om det drar ut på tiden.
Vad gäller pumparna så får man helt enkelt schemalägga två eller i värsta fall tre okulära kontroller per säsong. Det tar i komplicerade fall 10 minuter att kolla två pumpar. Man kan även ha en pump kopplad till ett eller flera fritidsbatterier som backup om man vill det. Det klarar om inte två så iallafall ett ordentligt regn.
