Författare Ämne: Gult klegg på kanterna och luktar ibland unket  (läst 17861 gånger)
Jon1200
Jon1200
« skrivet: mars 14, 2014, 10:46:20:20 »
Har ett problem där vårt vatten luktar unket och det är mer regel än undantag att det sitter en linje med gult klet utmed vattnet.
Vi badar ett par gånger i veckan och har i 1 tablett aktivt syre innan bad och minst 1 tablett klor (har vi varit 4 eller fler eller badat länge brukar jag ha i 2-3 tabletter).
I reger chockar jag en gång i veckan eller efter vi haft mycket folk här.
Jag har inte i några andra medel. Rengjort filtret flera gånger sedan nyår och det ser fint ut.
Några tips?
Utloggad jokers
  • Antal inlägg: 66
  • Spa Tjohej!
SV: Gult klegg på kanterna och luktar ibland unket
« Svar #1 skrivet: mars 14, 2014, 13:56:47:47 »
Hur har du det med vattnet i övrigt? har du egen brunn? luktar det i duschen/kranen mm?
Jag har märkt att det uppstår en brun beläggning på kanten/vid vattenytan, och vi har hög halt av järn i vårt vatten.
Vi har dock filter som tar bort det mesta av detta, men järn fälls ut vid luftning och just luftjet effekten i ett spa verkar göra att det blir så...
Fast det är inte kletigt på något vis och går att torka bort med en trasa med lite cillit bang eller liknande.
Även chockklorering verkar fälla ut järn om man har mycket järn i sitt vatten...  ???
Det borde inte uppstå lukt så där utan vidare heller  <hmm> om du inte har problem med det i allmänhet i ditt vatten..
Svavelväte är något som luktar lite som ruttet ägg och detta får man bort med hjälp av en luft injektor i sitt vattensystem.
Men som sagt då ska man ha lukt även i sitt brunnsvatten/tappvatten..  :)
Utloggad Gordon Liddy
  • I pool- och spabranchen
  • Stad/land: Tyringe
  • Antal inlägg: 28
  • Total likes: 7
  • Pool jodå!
« Svar #2 skrivet: mars 14, 2014, 18:00:52:52 »
En vanlig orsak till feta och missfärgade avlagringar i vattnet är hudkrämer och hårvårdsprodukter.
Framförallt hudkrämer har en förmåga att lösa ut sig från huden även ifall man har duschat innan bad, vilket man alltid ska göra för att minska mängden bakterier som tillförs badvattnet.
Bakterier i sig kan också vara en anledning till dåligt vatten och ifall man duschar minskar man mängden bakterier på kroppen med 95%.
jon1200
jon1200
« Svar #3 skrivet: mars 16, 2014, 15:51:44:44 »
Vi har kommunalt vatten och jag har aldrig tänkt på att det skulle smaka mer järn än annat vatten på andra platser.  <dontkn>
Blir nog att byta vatten och ge filtret en ordentlig rengöring...
Utloggad Kennet
« Svar #4 skrivet: mars 18, 2014, 13:56:14:14 »
Jag fick också gult klegg efter att ha använt Nitors klarningsmedel. Försvann efter några veckor men tänker inte använda det någon mer gång. Dock ingen unken lukt
Utloggad Meter
« Svar #5 skrivet: mars 28, 2014, 17:34:24:24 »
Jag körde klarningsmedel och fick den där gula randen i mitt. När jag kollade med en mer kemiskt kunnig så är det förmodligen så att klarningsmedlet samlar ihop en del föroreningar (som nämnt hudkräm, tvål och andra saker) i "klumpar". Det mesta hamnar i filtret men lite flyter ut och sätter sig på kanten.
Bara att rengöra filtret och gnugga bort randen så är det klart att köra igen. Just den gula randen är sällan pga dåligt vatten fick jag höra men det finns ju som bekant 111 andra problem man kan få med vattenkvaliteten. :)
Utloggad Rallen
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 16
  • Poolmontör för Folkpool
« Svar #6 skrivet: april 06, 2014, 22:00:16:16 »
Anti kalk/järn brukar fungera! börja med brom också!
« Svar #7 skrivet: april 11, 2014, 07:11:36:36 »
Det står inte något om att du justerar alkalinitet och pH, min erfarenhet är att det luktar "surt" när pH blir för låg.
Så mitt råd är att du kollar pH och alkalinitet, och när det är OK så chockklorerar du.
