Författare Ämne: Byte av cirkulationspump  (läst 10549 gånger)
Utloggad ProfessorP
  • Stad/land: Borås/Sverige
  • Antal inlägg: 45
    • Mina poolproblem
« skrivet: mars 12, 2014, 12:29:47:47 »
Jag har en JF storpool 7x3,6 m. Till den har jag skaffat en powerline 60 värmepump. Men cirkulationspumpen (1 fas 1 hkr) till poolen kan bara gå 8h om dygnet. Det gör att det tar lång tid att värma poolen. Nu funderar jag på att byta denna pump mot en som kan gå 24h per dygn och som inte kostar alltför mycket.
JF storpool 3,6x7 m
0,5 hkr Brilix cirkulationspump
45 kg sandfilter m glas
Powerline poolvärmepump
Min poolsida: http://flensburgs.se/poolen.html
SV: Byte av cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: mars 12, 2014, 15:05:51:51 »
Varför i all världen kan den bara gå 8 tim / dygn ? Bortsett från att det sparar energi att inte köra 24 h så finns det väl knappast någon timer inbyggd i pumpen ? Och 8 timmar är så pass långt att den måste ha kommit till termisk jämvikt redan då. Vad skulle det spela för roll om den körs längre ?
« Svar #2 skrivet: mars 12, 2014, 17:00:31:31 »
Jag kör min pump från JF-Fritid 15 timmar per dygn och det går så bra så ;D
Utloggad ProfessorP
  • Antal inlägg: 45
    • Mina poolproblem
« Svar #3 skrivet: mars 12, 2014, 17:05:15:15 »
På JF säger de att man ska inte köra den mer än 8 tim. I somras körde jag den stundtals 24h, men vid något tillfälle lade den bara av. Men jag körde den i regel över 12h och nu tycker jag den låter mer än tidigare.
JF storpool 3,6x7 m
« Svar #4 skrivet: mars 12, 2014, 17:17:20:20 »
Min har aldrig stannat eller börjat låta av att gå över 8 timmar. Jag kör den inte konstant 15 timmar utan har den uppdelad på flera starter per dygn.
Kollar man på tillverkarens hemsida så hittar iaf inte jag något om att den inte får gå mer än 8 timmar per dygn. Självklart slits den snabbare om den går mer, det gör ju alla pumpar. Gissar att garantin ryker om man kör den mer än vad JF vill men då får man väl helt enkelt köpa en ny då.
http://www.glong-motor.com/Product-Info.asp?FID=106
« Svar #5 skrivet: mars 12, 2014, 18:02:43:43 »
Om den bara får kylluft som den skall så skall ingenting hända. Om någon pump stannat av sig själv är väl det troligaste att man haft den för inbyggd, för lite kylluft. Alla enfaspumpar brukar ha ett överhettningsskydd som stannar motorn om det blir för varmt inne i motorn. Alla poolpumpar behöver ordentligt med luft. Vi har en bekant vars poolpump blev förstörd efter att han byggt en alldeles för tät låda runt den för att sänka ljudnivån. Det var en trefas pump, sådana har inga överhettningsskydd normalt.
Utloggad ProfessorP
  • Antal inlägg: 45
    • Mina poolproblem
« Svar #6 skrivet: mars 14, 2014, 11:37:21:21 »
Tack alla för hjälpen! Speciellt tack till Gadden för länken till pumptillverkaren. Där fanns en manual som visar att man kan byta kopplingarna. Det är intressant för då kan jag komma från JF:s slangklämmor! Jag har bestämt att köra pumpen tills den går sönder.
JF storpool 3,6x7 m
