Författare Ämne: Chockklor höjer pH  (läst 11486 gånger)
Utloggad Gressa14
  • Kan en del
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 15
  • Spa javisst!
Chockklor höjer pH
« skrivet: mars 06, 2014, 09:14:07:07 »
Hej på er!
När jag chockklorerar mitt spa på 1000 l så höjs alltid pH-värdet från ungefär 7,3 till ungefär 7,8. I och med det så kör jag alltid pH-sänk så jag kommer ner på bra pH-nivå igen. Då sänks ju även alkaliniteten så jag måste justera den med.
Finns det något sätt för att slippa dessa justeringar hela tiden? <dontkn>
Givetvis förstår jag att man måste justera värdena ibland, men man vill ju gärna slippa det efter varje klorering.
Jag använder Folkpools spaklor och det står att det ska vara pH-stabilt.
/Gressa14
SV: Chockklor höjer pH
« Svar #1 skrivet: mars 06, 2014, 10:21:01:01 »
Vad händer om du bara låter det vara? Sjunker det inte till normalt pH då?
« Svar #2 skrivet: mars 06, 2014, 15:06:47:47 »
JAg använder Bayrol klorifix http://filters4spas.se/product.html/bayrol-chlorifix?category_id=26
Jag ser aldrig någon höjning av pH, snarare tvärt om, jag får tillsätta höj pH då och då, men inga större mängder.
Utloggad Karl-Kul
« Svar #3 skrivet: mars 06, 2014, 17:14:11:11 »
Jag använder Spatime klorgranulat från Bayrol, pH-värdet kan höjas lite, men inte som man behöver bryr sig. Men rättar till sig i takt med kloret sjunker.
Alkaniteten bryr jag mig aldrig om att mäta, även om min mätare klarar av det. Som jag har fått det förklarat så är det bara intressant när man börjar få problem med antingen att pH-värdet är ostabilt (låg alkalinitet) eller när pH-värdet är svårjusterad (hög alkalinitet).
Testa att klorera utan att sänka pH-värdet direkt efter, se om det sjunker av sig självt.
