Författare Ämne: Dammsugare till Spa.  (läst 18772 gånger)
Utloggad marwa
« skrivet: februari 19, 2014, 15:33:59:59 »
Finns det ngn bra dammsugare för spabad? Ska själv köpa spa och kommer behöva en (Ska stå precis vid stranden) Grannarna får massa sand i sin och de kämpar med slang för att få rent.
Några tips? Ngn som hittat ngt som fungerar riktigt bra?
Utloggad elvings
SV: Dammsugare till Spa.
« Svar #1 skrivet: februari 19, 2014, 15:38:45:45 »
Denna funkade för mig.
I alla fall ända tills jag glömde ta in den när det frös utomhus.  Jaja, får köpa en ny för 450spänn
http://www.folkpool.se/pool-produkter/spaprodukter/spavard/spadammsugare-aqua-quik-all-in-one-701136
Utloggad kalle lkpg
« Svar #2 skrivet: februari 25, 2014, 12:44:35:35 »
Funkar den även till lite mindre partiklar?
Jag har en (biltema) dammsugare med vatten anslutning. Fick upp lite skräp med den men funkade väl lite sådär. Är dyp som damm i SPAT jag vill få upp. Är biltemas ovanligt dålig el är dammsugarna som drivs av vatten mindre bra?
Är modellen ovan bättre?
Tack på förhand!
MVH
Kalle
Arctic Spa Frontier
Utloggad elvings
« Svar #3 skrivet: februari 25, 2014, 13:27:28:28 »
Denna modell är som en pump. Du stoppar ned och siktar och därefter drar du ut handtaget.
Ungefär som en bakvänd cykelpump.
Har sugit upp sandkorn och annan skit.  Sitter ett filter i pumpen som man gör rent då och då.
Den går alltså inte på vattentillförsel eller batterier. Helt muskelkraftbetonad.
Pumpa (dvs dra ut) så suger den in en gång. Därefter trycker du in handtaget och då rinner vattnet ut ur den mittpå pumpen medan filtret låter skiten stanna innuti pumpen.
Medföljer ett rektangulärt nät man kan sätta på pumpen eller ha i handen som man kan fånga småskit med i vattnet utan att pumpa. Stort som ungefär ett A5.
Kennet
Kennet
« Svar #4 skrivet: mars 04, 2014, 15:10:12:12 »
Jag köpte nyligen en Paradise Spavac och den fungerar suveränt enkelt och bra. Sätter tummen i toppen på skaftet. Sänker ner munstycket och släpper tummen. Den suger upp skräp och vatten och när man lyfter upp den rinner vattnet tillbaka och skräpet blir kvar i behållaren. Ingen pump inga batterier. Genialisk tycker jag.
« Svar #5 skrivet: mars 05, 2014, 11:55:49:49 »
En sån där kanske man skulle skaffa för mina problem, se tråden nedan. Men jag vill inte ha tillbaka vattnet, jag vill nog tömma helt på sidan om. Går det? Kan du kolla du som har en?
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8999.msg67617#msg67617
