Författare Ämne: Storlek på värmepump  (läst 17990 gånger)
Utloggad Jocke1897
SV: Storlek på värmepump
« Svar #10 skrivet: februari 14, 2014, 20:53:14:14 »
Luxlor har vid 15grader luft 27grader vatten
Heat Output (KW)   6.45
Power Consumption(KW)   1.43
COP   4.5
Och hydro vid 15grader luft 26grader vatten.
Värmekapacitet (KW) 6.5
Strömförbrukning (KW) 1.48
Coop 4.4
Skiljer ju inte så mycket o prismässigt blir det ju fördel Luxlor om jag förstår allt rätt, hittade några tabeller när jag googlade. Hydro verkar ha högre Coop vid högre lufttemperatur, men oftast så är det ju inte så varmt i Sverige :).
Pool: 4.5x1.5 Future Pool
75kg sandfilter TM 500 med pump Aquaplus 11
Luxlama 9kW värmare
Utloggad elvings
« Svar #11 skrivet: februari 14, 2014, 21:01:31:31 »
känns hugget som stucket. i och med att de är så lika så försök se vad de ger vid 12 grader. (man kör värme på natten ibland, speciellt inför partyn)
Är de lika så är det nog bara affären du köper hos som skall vara bra. Dvs ifall något händer, plus garantier förstår. Är garantierna lika?
Utloggad Jocke1897
« Svar #12 skrivet: februari 14, 2014, 22:12:37:37 »
Ja, garantierna verkar vara lika 2år på hela o 7 på kompressor. Får se om jag hittar nån mer info om temperaturer på dom
Luxlama 9kW värmare
