Författare Ämne: Klorfråga  (läst 10304 gånger)
Utloggad Gressa14
  • Kan en del
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 15
  • Spa javisst!
Klorfråga
« skrivet: januari 21, 2014, 12:02:40:40 »
Hej på er, spaägare!
Jag har för några veckor sedan installerat ett utespa på 1000l.
Jag har en fråga angående klorrening. Efter bad så klorerar jag enligt anvisning. Om jag gör en mätning efter någon timme så ligger värdet ganska högt (uppåt 10, kanske). Är det ok, eller är det för mycket?
Om jag sedan skall bada dagen efter (eller efter ett par dagar) och gör en kontrollmätning så har värdet sjunkit rejält. Ska det vara så och är det ok att bada, eller ska man klorera lite och bada sedan? Alltså är det ok att bada om värdet nästan är 0 (det bundna är också 0)?
Ha det bra!
Claes
Utloggad jokers
  • Antal inlägg: 66
  • Spa Tjohej!
SV: Klorfråga
« Svar #1 skrivet: januari 21, 2014, 14:50:19:19 »
När man klorerar går värdet givetvis upp rejält, kloret "äter" bakterier (renar vattnet) och minskar sen sakta.
Därför ska man inte klorera innan bad, utan alltid efter...
Och är värdet 0 är det ingen fara att bada men det ska inte vara för högt.
Blev du någe klokare  av detta <hmm>
Utloggad Gressa14
  • Kan en del
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 15
  • Spa javisst!
SV: Klorfråga
« Svar #2 skrivet: januari 22, 2014, 11:14:11:11 »
Jadå, ett jättebra svar. O0 Om man badar 30 min själv så ska man enligt doseringsanvisningarna ha i 1/2 tsk snabbklor. Tycker det verkar lite fjuttigt? Eller...
Utloggad jokers
  • Antal inlägg: 66
  • Spa Tjohej!
SV: Klorfråga
« Svar #3 skrivet: januari 22, 2014, 13:37:32:32 »
Till ditt 1000 liters kar är det nog helt lagom  O0
Har du inte badat/haft i klor på ett par dagar kan du utan problem ta en hel tesked/person & bad.
Vänta till nästa dag med att mäta värden.
Man bör ju klora (hålla lite koll) minst en gång i veckan även utan bad..
Har du ozongenerator i ditt kar behöver du inte klora riktigt lika mycket  ;)
Utloggad bermat
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 12
  • SPA javisst!
SV: Klorfråga
« Svar #4 skrivet: januari 22, 2014, 21:36:34:34 »
Ett tips som jag själv fått och har gjort sedan en längre tid tillbaka är att skicka i en tablett "aktivt syre" innan bad (går att bada direkt), och sedan efter bad, släng i kloret (beroende på tid och antal personer), då håller sig vattnet fantastiskt fint.  O0
Utloggad Gressa14
  • Kan en del
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 15
  • Spa javisst!
SV: Klorfråga
« Svar #5 skrivet: januari 22, 2014, 22:16:20:20 »
Kanon! Tack för tipset! O0
Utloggad Gressa14
  • Kan en del
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 15
  • Spa javisst!
SV: Klorfråga
« Svar #6 skrivet: januari 22, 2014, 22:45:16:16 »
Förresten, om man använder en tablett Aktivt Syre innan bad fast i övrigt använder klor, finns det något värde man ska kolla utöver de "vanliga". Händer det något med de "vanliga" "värderna" om man använder någon tablett AS då och då?
Utloggad Gressa14
  • Kan en del
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 15
  • Spa javisst!
SV: Klorfråga
« Svar #7 skrivet: januari 24, 2014, 23:15:46:46 »
Köpte Aktivt Syre och testade ikväll... Vilket vatten O0
Utloggad bermat
  • Antal inlägg: 12
  • SPA javisst!
SV: Klorfråga
« Svar #8 skrivet: februari 03, 2014, 13:29:43:43 »
Sorry Gressa14 för sent svar!
Ja,efter Aktivt syre känns det inte lika viktigt att hela tiden mäta värden, man känner ganska bra hur fräscht vattnet är. Jag mäter när jag bytt vatten och får det till en bra nivå, och sedan är det endast då och då, för att kolla av.
Kul att det fungerade för dig också!
