Jo, det ser ut så, och det verkar även troligt.I 1-fas utförandet (som verkar vara orginal) har man förberett för 3-fas genom att ha 3 kablar från kretskortet till plinten, man behöver bara byta plinten och fördela de 3 kablarna på de 3 inkommande faserna..Problemet är att varje fas verkar vara direkt kopplad till kretskortet, 1 anslutningspunkt per fas. Fördelningen till förbrukarna sker sedan via kretskortet och reläna. Vill man ändra fördelingen måste man kapa en ledningsbana och bygla över till en annan.Hade varje förbrukare haft sin egna anslutnignspunkt på kretskortet innan relät eller direkt på relät (som värmaren verka ha) så hade det varit betydligt enklare.Anmärkningen om kabelarean gällde både bilderna. Jag är lite osäker på om det finns andra regler i USA men jag har ett skräckexempel där man hade en rejäl säkring och en 2.5mm2 kabel ansluten i en plint. I andra änden av plinten satt en 0,16mm2 (däromrogn iaf) kabel. På maskinen satt dessutom ett CE-märke... Då vi köpt utrustningen direkt från USA var det också vi som importerade till EU och vi som var ansvariga för att CE-märkningen var korrekt (vilket de som köpte in utrustningen inte var medvetna om).
Jag förstår fortfarande inte hur du menar, man kan väl anta att ledningsbanorna på undersida kretskort går till var sitt styrrelä, som i sin tur matar var sin motor - allt annat vore orimligt.Styrningen av vilket relä som skall dra styrs av relgercentralen.Och om det är så så bör man enkelt bara kunna fördela de tre ledarna på valfri fas.När det gäller valet av kabelarea så verkar det ju vara klena kablar, men å andra sidan, vem tror att det sitter kopparbanor på kretskortet med en area på 2.5 eller 6 mm2?Spolarna i relän har en area på hundradels mm, och ledningarna ut till själva motorerna verkar vara ännu klenare än de från plint till kretskort.Visst ser det ut att vara för klena kablar, och visst finns det andra krav inom EU, men i praktiken är frågan om det har någon större betydelse om kabeln, kretskortet, relät, motorkablen, eller motorn i sig börjar brinna vid ett eventuellt fel.Det skulle förvåna mig om det finns några SPA-bad som uppfyller kravet på ledningarea från anslutningsplint och ändå ut till motorplint.(Skulle vara kul att i så fall se bildbevis på det... )
Vilka kablar menar du att man skall flytta mellan faserna?Flyttar man en av de 3 röda som går till plinten flyttar man troligtvis hela den gruppen av förbrukare.Konverteringen från 1 fas till 2 eller 3 kan man göra genom att flytta runt kablarna. Man kan också flytta grupperna mellan olika faser om man tex redan har mycket på ena fasen i resten av huset.Byter man plats på kablarna på L1 och L2 byter man bara vilken fas värmen respektive pumparna går på.Vad gäller kabelarean i spolen är det ointressant då det är genom kontaktblecken strömmen går, genom spolen går ju bara den ström som krävs för att bilda ett magnetfält som kan flytta kontaktblecken. Det skulle vara intressant att se relänas fullständiga beteckning, det känns lite som de inte är dimensionerade för 2kw som krävs för pumparna. Pumparna kanske inte drar 6kw tillsammans?Kopparbanornas bredd och tjocklek är svår att sia om men jag har någon gång fått uppfattningen att kabelarean inte är direkt överförbar till kopparbanans area men jag kan ha helt fel här.Bara för att alla spa bad är fel betyder inte att det blir rätt, sedan kanske man skall fråga sig hur allvarligt felet är. Att kabeln en kort sträcka är någon mm2 för klen är kanske inget som påverkar. Ser man på alla faktorer så tror jag man kan tolka det hela lite positivare, tillverkaren har kraftigt överdrivit effekten på alla delar och kanske anger den maximala teoretiska styrströmmen. Våra säkringar brukar väl vara tröga och en kort tids överbelastning anses ok.Kablarna kanske är dimensionerade för drifteffekten och då har man inte problemet längre.
Spabadet är nu igång och det har badats totalt 5 gånger sen i fredags (småkusinerna, föräldrar osv). Igår var vi hela 9 st i badet och drack lite bärs! Angånde kopplingen så separerade elektrikern dom tre röda kablarna och satte dom på varsin "sockerbit".Uppdelningen var redan färdigt för att kunna köra 3-fas och dom hade inte kopplat alla pumpar på samma fas som tur var.Såhär är det uppdelat:L1 - Luftpump, cirk.pump och en jetpumpL2 - Belysning, högtalare, kontrollsystem och 2st jetpumparL3 - VärmarenAllt körs på 3x16A.Alla som tvekar på att köpa ett spa, KÖP!
Det gick alltså bra att flytta de röda ledningarna för att få 3-fas istället för enfas jesv: Har du kollat om det går köra jetpump och luftpump samtidigt?
