Författare Ämne: Vintersäkra bräddavloppet  (läst 15657 gånger)
SV: Vintersäkra bräddavloppet
« Svar #10 skrivet: oktober 22, 2013, 07:33:01:01 »
Jag klämmer ned helt tomma flaskor så många som ryms.
Stoppar sedan två flaskor i öppningen pool/skimmer så att jag fyller ut även den delen av skimmern.
Om du tar ut flaskorna med korken påskruvad så "sugs" flaskorna ihop den del när luften inuti kyls, vilket ger bra rum för både expansion och ytterligare komprimering av volymen.
Tommy har iofs en poäng, men samtidigt, om man inte behöver tömma, varför göra det?
En sak man bör tänka på om man lämnar den helt full är att maxnivån kommer att vara = den nivå i skimmern där vattnet (utvändigt pool) börjar rinna ut.
Här har jag fall ut från pool till gräsmatta, så det hamnar inte i någon dränering.
Andra kan ha en annan lutning, eller så rinner vattnet ned närmast poolväggen (utvändigt) vilket kanske beroende på konstruktion kan innebära någon form av problem.
Sänker man nivån hålls ju allt regn och smältvatten så att säga på plats av linern.
