Författare Ämne: DETALJER TACK!  (läst 10672 gånger)
Utloggad Susie
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 11
  • Kön: Kvinna
    • Susie på Stjärnarve...
DETALJER TACK!
« skrivet: oktober 17, 2013, 19:03:20:20 »
Eftersom jag är totalt "borta" när det gäller det här med uppvärmning av pool, så skulle jag gärna vilja få lite råd vad vi ska välja. :-* Vi ska ha en pytteliten pool i glasfiber, bara 2,6 x 4 m som ska byggas in i vår altan (ovan jord men isolerad). Hur ska vi fixa uppvärmningen? Vilket är vettigast, vilket blir dyrt - eller rättare sagt vilket blir billigast i längden! Min gubbe börjar snacka solceller idag efter det vi fått elräkningen. :( Alltså behöver jag omgående råd!!  <help>
Susie
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: DETALJER TACK!
« Svar #1 skrivet: oktober 17, 2013, 20:01:52:52 »
Hej! Håller nog med solcell är för soliga somrar
och då blir det varmt ändå. Skaffa en vp
du behöver ju inte så kraftig till denna pool
så den behöver inte skena i pris.
Köpte själv ny i somras för 48 m3 14500:-
Jag har poolsafe överdrag ligger på 4000 kwh snitt
på säsongen.
Roland 8)
SV: DETALJER TACK!
« Svar #2 skrivet: oktober 18, 2013, 11:52:41:41 »
Jag har poolsafe överdrag ligger på 4000 kwh snitt på säsongen.
Är inte det där inkl cirkulationspumpen? Den måste man ha oberoende av uppvärmning eller avsaknad av densamma. Kommer inte ihåg vem, men det är någon här som har separat mätning på både cirkulation och uppvärmning, det som drog mest (men nästan 50/50 i förbrukning) var cirkulationspumpen. Men det skiljde inte mycket som sagt.
SV: DETALJER TACK!
« Svar #3 skrivet: oktober 18, 2013, 17:19:37:37 »
Har man värmepump så kostar cirkulationen nästan lika mycket som värmen om man kör cirkpumpen 24 timmar/dygn.
Det har jag loggat, så det vet jag.
Utan värmepump står nog uppvärmningen för en mycket större andel av energibehovet, även för en liten pool.
Liten ordbok:
Solceller, genererar el.
Solfångare, genererar värme/varmvatten.
Nackdelen med solfångare är att poolen är kall efter en längre period av dåligt väder.
Plötsligt skiner solen, och man vill bada och mysa på uteplatsen, men poolen är så kall att ingen vill i...
Med en poolvärmepump står poolen redo och väntar på dig närhelst du känner för ett bad, även om det regnar, är tidig vår eller sen höst.
Poolvärmepump är helt enkelt outstanding.
Vi har både solfångare och värmepump (markvärmepump) som värmer vår pool, och visst bidrar solfångarna med värme, men troligen inte mer än med 20-25% av behovet sett över säsongen.
Som jag ser det finns det idag inget som kan konkurrera med poolvärmepumpar för att värma en pool.
« Senast ändrad: oktober 18, 2013, 17:24:58:58 av Rickard »
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: DETALJER TACK!
« Svar #4 skrivet: oktober 18, 2013, 22:10:24:24 »
Hej! Jag kör inte anläggning på natten stängs
normalt av vid 22:30, kan konstatera att
denna sommar så kostade pool 4000kwh
har då haft ny vp sen slut av sommar
som gjorde att jag fick temp upp till 29
vilket inte gått med den gamla på länge trots bra väder.
Förra året hade jag 4500 kwh tot bryr mig inte om vilken del
utan tycker detta är helt ok för att få en bra poolsäsong.
Men poolpumpen är folkpools 0,75hk + saltklorinator + jetstream som går emellanåt
på3,0 hk
Roland 8)
Utloggad Margaretha
  • Stad/land: Lödöse
  • Antal inlägg: 58
  • Kön: Kvinna
  • Pool -absolut!
SV: DETALJER TACK!
« Svar #5 skrivet: oktober 20, 2013, 19:05:28:28 »
Håller med Rikard! Otroligt härligt att kunna bada i sena september en mulen dag. Och efter en kulen period, när solen värmer luften, så är poolen redo för bad med skön värme! Köpte liten poolvärmepump på Gullberg Jansson för 6000 kr?
JF pool 3,5. Poolvärmepump Gullberg Jansson 5 kW.
SV: DETALJER TACK!
« Svar #6 skrivet: oktober 22, 2013, 07:26:18:18 »
Mmm, så skulle nog jag också göra om det blev kostnadsneutralt, och om man inte behövde dra slangarna så långt.
Dock tycker jag ändå att de flesta poolvärmepumpar verkar hålla rätt bra, tycker inte man ser sååå många som har problem efter vintern.
Utloggad psau
SV: DETALJER TACK!
« Svar #7 skrivet: oktober 22, 2013, 09:46:03:03 »
De flesta som har problem har missat att tömma värmeväxlaren... Eller fått in fukt i elektroniken.
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
SV: DETALJER TACK!
« Svar #8 skrivet: november 05, 2013, 23:41:49:49 »
Det finns inga packningar som kan torka ut i en poolvärmepump utan allt är lödat.
I en bil har man flexibla slangar med o ringar som kan torka ut men det saknas som sagt i en poolvärmepump.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
