Författare Ämne: Nybörjare med lite funderingar  (läst 31728 gånger)
Utloggad Peder
SV: Nybörjare med lite funderingar
« Svar #10 skrivet: augusti 31, 2006, 11:24:03:03 »
Jo, el är dyrt!!!
Dessutom verkar den där bara vara för pooler upp till 5000 liter våran är på nästan 12000.  :(
Utloggad Sundom
« Svar #11 skrivet: augusti 31, 2006, 11:35:31:31 »
Jo, el är dyrt!!!
Ifall du är intresserad av vedeldning så kanske detta kunde vara nåt?
http://www.spadealers.fi/main/swe/Uppvarmningfocus.asp?ID=7
Vet inte om det funkar med din pool, men det går att fråga eller du kan ju ta RG-Line färjan ner till Vasa och köra de ca: 4 milen till Korsnäs (Världens mest svenskspråkga kommun, ni såg väl programmet om svenska dialekter) och titta på hur den funkar  ;)
Utloggad Peder
« Svar #12 skrivet: augusti 31, 2006, 12:08:29:29 »
Tack för tipset Sundom!!
Det där så onekligen intressant ut. Tänkte nämligen bygga en badtunna bredvid poolen. Kanske man kan koppla ihop de två på något sätt.
Tur att man har vinter på sig att fundera....
Utloggad Ringarn
« Svar #13 skrivet: september 20, 2006, 15:38:20:20 »
Angående att fylla plastdunkar med sand och ha dessa i poolen innan vattnet fryser:
Skruvar ni åt locket så att dunken blir lufttät? Komprimeringen blir då ganska liten. Om man punkterar dunken så borde komprimeringsgraden bli större. Om man nu kan se till att dunkarna inte börjar ta in vatten och sjunker, då förlorar man ju hela effekten.
Hur brukar ni göra?
Är det inte också viktigt att se till att dunkarna inte ligger mot linern/väggen då vattnet börjar frysa? Misstänker att det kan röra sig och skada linern.
Mats_61
Mats_61
« Svar #14 skrivet: september 20, 2006, 22:07:11:11 »
Jag kastar i ett femton tal halvt sandfyllda pet flaskor med korken påskruvad.
Sen lägger jag på vintertäcket som får flyta på hela vattenytan.
Flaskorna står ganska stilla efter som täcket bromsar deras rörelse, men några kanske flyter mot linern men det har aldrig skadat linern.
brukar även spola på lite vatten på täcket så ligger det platt även när höststormarna sveper fram.
mats-61
