Författare Ämne: Poolbygge med Folkpool Gardenpool  (läst 43526 gånger)
Utloggad enbohm
  • Antal inlägg: 63
  • Total likes: 14
  • Folkpool Gardenpool 3.9 - Swebad Diamant V2
SV: Poolbygge med Folkpool Gardenpool
« Svar #20 skrivet: juni 06, 2014, 20:13:44:44 »
Tack för tipset blir att fylla på med mer vatten!
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
  • I spa branschen...
« Svar #21 skrivet: juni 08, 2014, 08:07:03:03 »
Snyggt bygge, underbart med alla bilder
Folkpool 5 x 10 m, inv. hörn trappa...
Sundance Spa - Cameo, stereo...
Hayvard - värmepump 11 kw.
Lampor - 3 led. folkpool.
Rening - Tri-18 Pro, salt kolrinator.
Sol ducsh, Sound Cast bärbar stereo,
Utloggad EdBaker
« Svar #22 skrivet: juni 26, 2014, 15:53:38:38 »
Jättefint!
En fråga: Kom sargen tillsågad (gerad) eller fick du göra det själv?
/Ola
Folkpool Classic 3x6
Utloggad enbohm
  • Antal inlägg: 63
  • Total likes: 14
« Svar #23 skrivet: juni 27, 2014, 06:51:40:40 »
Hej Ola,
Ena änden på sargen (som ligger runt poolen) var gerad så där behövde jag bara såga till den andra änden själv. Sargen som ligger runt trappan (man måste köpa till extra sarg om man väljer trappa som tillval) var inte tillsågad alls utan där fick man göra det själv.
//Andreas
Utloggad Liel
« Svar #24 skrivet: juni 29, 2014, 15:27:53:53 »
Hej Andreas,
Hur gjorde du med snäpp-in listen? Alla våra lister är 1500 mm vilket innebär att det inte passar i hörnen, kapade du några?
mvh
Linda
Utloggad enbohm
  • Antal inlägg: 63
  • Total likes: 14
« Svar #25 skrivet: juni 29, 2014, 17:10:44:44 »
Det jag gjorde var att kapa någon mm i ändarna (gerade) för att de skulle passa med varandra, alltså ingen större kapning (man kan nog fila ner hörnen ett par millimeter så att de passar med varandra om man inte vill såga)
Mvh
Andreas
Utloggad mcdanne
« Svar #26 skrivet: juli 01, 2014, 20:04:15:15 »
Snyggt.
Hur sätter man fast linern i trappan? Limmas den?
Vad är det för plyfa är det vanlig eller någon tryckimpregnerad variant?
Utloggad enbohm
  • Antal inlägg: 63
  • Total likes: 14
« Svar #27 skrivet: juli 02, 2014, 11:23:50:50 »
Linern fästes i trappan med en packning och sedan skruvar på man en list ovanpå packningen.  Tror att stommen är tryckimpregnerad, klass NTR A (de lämnar 20 års garanti på denna har jag för mig)
//Andreas
Utloggad Liel
« Svar #28 skrivet: juli 04, 2014, 20:59:31:31 »
Hej, nu har vi fyllt poolen och självklart läcker det från lampan och brädavloppet, suck, hade du problem med det och vad gjorde du åt det?
Trevlig helgvh linda
Utloggad enbohm
  • Antal inlägg: 63
  • Total likes: 14
« Svar #29 skrivet: juli 04, 2014, 21:22:00:00 »
Hej Linda,
Nej jag hade ingen läckage från brädavlopp/lampa, går det att dra åt skruvarna mer så att listen pressas mer mot linern? Kanske går att fixa med silikon men då får ni kanske tappa ut lite vatten. Jag hade bara problem med att få tätt mellan slang och inlopp och slang in till sandfilter men det löste sig med en massa gängsnöre och silikon.
Mvh
Andreas
