Författare Ämne: krippes Pool bilder!!!lite nya bilder 070723!!  (läst 113979 gånger)
Utloggad Holmertz
SV: krippes Pool bilder!!!lite nya bilder 070721!!
« Svar #50 skrivet: juli 23, 2007, 00:07:34:34 »
Ursnyggt! Hur hade du tänkt behanlda ditt trädäck? Olja? Lasyr? Nöjd med pumpen?
Pool 4x8 m svenska poolfabriken, romersk trapp på ena långsidan. 4 solpaneler + 6.5 Kw elvärmare.
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #51 skrivet: juli 23, 2007, 06:51:30:30 »
Det där blev sk-t snyggt. Där har lagts många timmar för att få till det paradiset.
Gardiner........??
http://www.hallqvisthylte.se
« Svar #52 skrivet: juli 23, 2007, 08:52:57:57 »
Det kanske ligger i dom kvinnliga generna att se gardiner.  ;D ;D
Utloggad krippe
  • Kristian Sundman
  • Stad/land: Alunda-Uppland
  • Antal inlägg: 128
  • längtar till sommaren.
« Svar #53 skrivet: juli 23, 2007, 09:48:02:02 »
 ;D gardinerna är där för att skydda mot vind och mygg när solen går ner..
Golvet ska oljas,ev med brun olja,  samt  det ska byggas en upphöjd sarg runt poolen i typ teak eller nåt annat träslag.
har lite fix kvar med trapporna och lite lampor mm .
värme pumpen funkar perfekt , kör den tio timmar om dan och håller 29c i poolen.
mvh krippe
Bor i Alunda utanför Uppsala med min fru samt 2 barn och en hund ..badar i en 8a från rubinpool 4,20*6,50*1,50..värms med en phalens maxitemp 51
Utloggad krippe
  • Kristian Sundman
  • Antal inlägg: 128
« Svar #54 skrivet: juli 23, 2007, 10:00:54:54 »
några till... ;D
Utloggad krippe
  • Kristian Sundman
  • Antal inlägg: 128
« Svar #55 skrivet: juli 23, 2007, 10:02:37:37 »
 ;D flera...
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
SV: krippes Pool bilder!!!lite nya bilder 070723!!
« Svar #56 skrivet: juli 23, 2007, 20:14:51:51 »
Ser så härligt ut!
En fråga bara vi kör vår vp kl 01,00-05,00 sedan 9-21, med andra ord 16 timmar, men den har full schå att hålla värmen uppe, inatt skönk den från 28,6 till 26,4, ikväll fastän den gått hela dagen har den inte ökat i temp, iofs har det regnat idag, men borde den inte stiga?
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
Utloggad krippe
  • Kristian Sundman
  • Antal inlägg: 128
« Svar #57 skrivet: juli 23, 2007, 21:01:25:25 »
 ;) täcker du över poolen på nätterna?? om inte sjunker tempen med ca 2-3 grader som den får jobba upp igen på dagen.
Jag märker stor skilnad på detta då jag hade problem att hålla upp tempen utan poolskyddet på..
har nu poolen täckt hela tiden då vi inte badar.
mvh krippe 8)
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
« Svar #58 skrivet: juli 23, 2007, 21:10:18:18 »
Det vi har är solfolie, det andra överdraget har inte kommit än... kan det vara det?
Utloggad krippe
  • Kristian Sundman
  • Antal inlägg: 128
« Svar #59 skrivet: juli 23, 2007, 21:21:19:19 »
 :) det kan det nog vara med tanke på tempen ute så kanske det behövs nåt som isolerar bättre än solduken .
jag har bara ett riktigt poolskyd typ tjock presening med gummi stroppar...
bökigt men håller värmen bra  :)
tar mig ca 3 min att ta av själv och ca 5 minuter att sätta på.
tänk dig att koka vatten med och utan lock på i en kastrull  ::)
viss skilnad blir det.
(var in på din sida och kikade lite..det blir jätte fint)
mvh krippe 8)
