Författare Ämne: Zeolitsand?  (läst 10201 gånger)
SV: Zeolitsand?
« Svar #10 skrivet: september 29, 2013, 21:36:12:12 »
Hittade ytterligare en länk om alternativa filtermedia som t.ex. zeolite http://poolfyi.com/profiles/blogs/alternative-media-for-sand-filters/
Enligt den artikeln skulle zeolitsand inte ha hälsorisker vid anandning. Däremot skall den tydligen varannat år fräschas upp med en tvätt i saltlösning, mycket starkare än vad saltvattenspooler har. Det låter inte så helt enkelt. Skall man ha särskilda ventilen då så att man kan köra runt saltlösning i filtret utan att demontera det ? Om man inte har saltvattensdrift och kanske har en pool som rakt inte tål salt så gäller det ju att få bort allt saltet ordentligt innan man kör igång filtreringen efteråt. Sedan finns det ju risk att små kvarvarande saltmängder kan ge samma nackdel som med saltvattenspooler, nämligen ökad risk för elolyckor p.g.a. myclet högre ledningsförmåga hos vattnet.
Utloggad Ingvar
SV: Zeolitsand?
« Svar #11 skrivet: september 30, 2013, 12:40:39:39 »
Uppfattningen om hälsoriskerna tycks vara olika beroende på var man läser. Se exempelvis nedanstående länkar. Men sammantaget efter att jag läst på lite mer, så tycker jag zeolite verkar vara ett bra alternativ i och med den väldigt stora yta i förhållande till storlek som varje korn har.
http://www.ehow.com/about_6500622_difference-between-zeolite-diatomaceous-earth_.html
http://www.zelbrite.com/MSDS%20-%20Zelbrite.pdf
http://www.nutri-tech.com.au/downloads/product_information_sheets/Dry%20Mineral%20Fertilisers/Zeo-Tech.pdf
