Författare Ämne: Saltklorinator eller traditionell klorering  (läst 17869 gånger)
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Saltklorinator eller traditionell klorering
« Svar #10 skrivet: september 23, 2013, 16:06:48:48 »
En annan fördel med klorinator är att det inte svider lika mycket i ögon och näsa eftersom vattnet är salt... Nackdelen är ju att det leder ström väldigt mycket bättre så man måste vara extra försiktig med el-prylar och skarvsladdar!
Klorinatorn är lite knepig att hålla rätt på förstås men med en minimaster blir det bättre. Under högsommar med mycket bad och mycket öppen pool får klorinatorn gå dygnet runt på låg fart. Nu med lite bad och pooltaket på nästan konstant kör jag bara klorinatorn vart tredje dygn...
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #11 skrivet: september 24, 2013, 11:28:26:26 »
Jag har ju testat Varitab multiklortabletter i drygt ett år nu och är väldigt nöjd, så dessa kan jag rekommendera, flock och klor i en och samma puck.
Min test: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8059.msg59276#msg59276
Även jag har från tid till annan funderat på salt, men då vi har en poolstomme i rostfritt och inlopp i brons så känns det lite sådär, man hör ju även talas om att en del får rostfläckar på stegar...
Kanske är jag överdrivet rädd för rostangrepp, men det är primärt det (utöver besväret att koppla in i efterhand) som gjort att jag aldrig provat saltklorinator.
Utloggad psau
« Svar #12 skrivet: september 24, 2013, 13:35:42:42 »
Jag körde salt i min pool i 3 år innan jag byggde ny nu i somras. Syns inte något på min rostfria stege eller för den delen alulisterna som poolskyddet glider i.
Det enda stället är där jag snålade och körde galvad skruv isf rostfritt, på temat skulle ju ändå bygga om den.
Så min 3års studie med de salthalter jag körde med gav mig lätt rostiga skruvar, dock bara de som var galvade inte de som var rostfria....
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
« Svar #13 skrivet: september 24, 2013, 15:52:54:54 »
Jag läste på om det där när vi byggde. Det är troligt att det håller till att börja med, men om det blir en liten skada så äter det sig in. En djungel med rostfritt (egentligen rosttrögt) i olika klasser.
Utloggad psau
« Svar #14 skrivet: september 24, 2013, 17:35:10:10 »
Helt sant Erik,
Bara för att det höll några år för mig betyder det inte att det kommer hålla för andra, du har dessutom helt rätt i att det är stora skillnader på rostfritt och rostfritt, testa själv med en magnet på Biltemas rostfria sortiment och på en gammal rostfri diskbänk...
Men det jag ville få fram var att riskerna med rostfritt och salt ibland är lite överdrivna från sälj håll.
Men jag har valt bort allt rostfritt i min nya pool det enda som kan rosta är skruvarna i infästningarna och några mässingsdetaljer i poollamporna...
/Peter
