Författare Ämne: För och nackdelar med maskinrum inne i hus eller förråd.  (läst 14470 gånger)
  • Antal inlägg: 5908
« skrivet: september 18, 2013, 06:25:11:11 »
Placeringen av pump, filter och växlare:
Fördelar att ha det inne i huset:
Ingen frysrisk
Lätt att underhålla
Du får en naturlig "daglig" kontroll" av anläggningen när du passerar
Mindre risk för vattenskador på cirkpump/eldetaljer än i ett nedsänkt utomhus maskinrum
Som regel bättre utrymme
Nackdelar:
Bullrar en del, vissa pumpar bullrar ordentligt, beroende på hur långt maskinrummet ligger från rum där ni ofta vistas kan det bli jobbigt att ha cirkpumpen i huset.
Om du får ett läckage, t.ex. ett brustet rör, eller en koppling som går isär kan du på några minuter pumpa in runt 4-5 m3 vatten i huset, det gäller att ha bra golvavlopp för att ha en chans att dessa skall kunna ta hand om vattnet.
Beroende på pooltemp (räkna med att ni, som många andra) med tiden kommer att ha runt 30 grader varmt i poolen (det är ändå så billigt att värma den), detta medför att ni får varmt i maskinrum/förråd då både vattnet och cirkpumpen värmer rummet.
Vi har alla våra prylar i "maskinrummet" förrådet, inne i huset.
Jag är osäker på om jag skulle placera prylarna inomhus om jag skulle göra ett nytt liknande projekt, men det är naturligtvis en fördel om ovanstående nackdelar inte verkar vara för stora.
Risken för läckage gäller nog för alla, men övriga beror ju på var maskinrummet är beläget.
Vi har haft läckage både från centralventil, sandfilter och cirkulationspump sedan vi byggde vår pool för drygt 11 år sedan, dock aldrig så stora att det inte hanterats av avloppet, bara pysläckor som vi upptäckt samma dag de uppstått.
SV: För och nackdelar med maskinrum inne i hus eller förråd.
« Svar #1 skrivet: september 20, 2013, 22:54:03:03 »
Bara frysrisken är väl ett gott skäl. Enstaka frostknäppar verkar ju komma ibland lite överraskande. Om systemet är igång händer givetvis ingenting då, inget kan frysa, men har man stängt av finns ju risken.
Problemet med störtläckage i maskinrummet kan man klara om man tänker sig för när man bygger. Vi fick ett superläckage under byggtiden, när vi just höll på att fylla upp. En skarv som blivit lite dåligt fixerad brast och poolens bottenavlopp hade plötsligt fritt utlopp till maskinrummet... det forsade ut vatten. Men vi har byggt rummet så att det utöver vanligt avlopp finns ett katastrofavlopp i form av en extra lucka ut mot trädgården så att om det kommer enorma mängder vatten så forsar det ut i trädgården och gör ingen större skada. Nu märkte vi läckan direkt och lyckades stoppa den, men annars hade ju hela poolen tämt sig ganska snabbt den vägen.
