Författare Ämne: Spa & Bads pooler  (läst 17149 gånger)
Utloggad Tompamannen
  • Kan en del
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 24
  • Förstagångsbyggare
Spa & Bads pooler
« skrivet: september 15, 2013, 15:55:09:09 »
Har velat lite.
« Senast ändrad: juni 05, 2016, 00:15:06:06 av Tompamannen »
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Spa & Bads pooler
« Svar #1 skrivet: september 15, 2013, 17:45:32:32 »
När jag tittade på plastbaljor så var faktiskt PP-pool billigare som "paket" men jag kommer inte ihåg vilken leverantör det var. Det var paket med pool + värmepump + pooltak...
En del har haft bekymmer med s.k. "böldpest" på glasfiberpooler men jag tror att nya tillverkningsrutiner har satt stopp för sånt på moderna glasfiber pooler. Kräv att få skriftlig garanti med utbyte om böldpest skulle uppstå. Är leverantören villig att ge en sådan så tror jag du kan vara rätt säker på att det inte kommer att ske... :)
Fundera på djupet, 1,35m är inte mycket eftersom det faktiska vattendjupet är 10-15 cm mindre. Jag är lite på 1,8 m lång och i vår 1,5 meter pool når vattnet mig till armhålorna ungefär när jag står.
Utloggad Poolteam.se
  • Stad/land: Malmö - Sverige
  • Antal inlägg: 92
  • Poolteam.se
    • Poolteam.se
« Svar #2 skrivet: september 18, 2013, 13:26:36:36 »
Vi erbjuder PP Pool + pooltak + värmepump, se Luxlama produkter.
Ville endast kommentera inlägget: "nya tillverkningsrutiner har satt stopp för sånt på moderna glasfiber pooler". Det är fel! Poolerna tillverkas enligt samma metod som orsakade att glasfiberpooler inte säljs i exempelvis Frankrike. Köper du ett glasfiberpool som innehåller polyester så finns risken för böldpest. Det är lite vad man betalar för. Vill man ha glasfiberpool som håller så ska man välja Leisure Pools med 100% vinylester vilket är ca 4 ggr så dyr material än polyester. På sistonde har vi dock upptäckt att det finns (speciellt på blocket) polska företag som skriver 100% vinylester, vilket är inte sant. Så ett gott råd kontrollera materialet noggrant och välj PP Pool ;)
Med vänlig hälsning
Mark
Med vänlig hälsning
Mark Toth
Generalagent för Idealcover, Brilix, Luxlama, Leisure Pools, Fonteyn Spas
« Svar #3 skrivet: september 28, 2013, 10:36:46:46 »
Det finns massor av kvalitéer på polyester och vinylester. Vinylester är starkare och dyrare men polyester av bra kvalité rätt applicerad får inte böldpest.
Hur bra och beprövad är PP-plasten som poolmatrial egentligen? Polyester har funnits så länge att alla egenskaper är väl kända.
Ett problem med alla plaster är att det inte går att se på den färdiga produkten vad det är för kvalité på vare sig grundmatrialen eller utförandet. Blandar man inte noga rätt mängd härdare och arbetar i lämplig temperatur så blir det sannolikt problem på lång sikt.
Är PP helt immun mot problem? Skulle inte tro det.
  • Antal inlägg: 92
  • Poolteam.se
    • Poolteam.se
« Svar #4 skrivet: september 28, 2013, 11:13:12:12 »
Helt korrekt därför kan man fråga varenda båtägare att polyester är som en svamp, sakta men säkert släpper genom vattnet. Båtarna behandlas med vinylester för att göra den vattentät. Med andra ord kan man INTE göra en pool som håller utan böldpest om man endast har använt polyester.
PP Pool har funnits som pool sedan slutet på 90-talet och använts flitig för vattentank och andra industriella applikationer. PP från Roechling är specialanpassad för att hålla för pooler och alla egenskaper är välkända. Problemet med PP poolen börjar om man slarvar med installationsanvisningarna och inte använder 30% cement vid återfyllnaden.
Med vänlig hälsning
Mark
Med vänlig hälsning
Mark Toth
« Svar #5 skrivet: september 28, 2013, 11:50:03:03 »
Det finns båtar från 70-talet som inte drabbats av böldpest. Bra kvalié av polyester drabbas inte av böldpest.
Ett annat problem som drabbar alla plaster och många andra matrial är nedbrytning av solens uv-strålning. En liner kan man byta. Gelcoat kan man stryka på ny. PP får man byta hela poolen eller acceptera den trista ytan. Pooltak eller annat överdrag som ligger på när poolen inte används minskar det problemet.
Bladmuren
Bladmuren
« Svar #6 skrivet: oktober 19, 2013, 19:42:19:19 »
Någon som byggt med Spa o Bad?
verkar rätt dyrt men praktiskt, tittar på en garden med tak
och värmepump.
Tjoho
Tjoho
« Svar #7 skrivet: oktober 20, 2013, 14:02:39:39 »
Vad har du blivit offererad?
Vad är det som gör att du tycker de verkar mer praktisk som leverantör än andra firmor?
Bladmuren
Bladmuren
« Svar #8 skrivet: oktober 20, 2013, 18:40:25:25 »
Ingen byggtid ingen ev gjutning ingen liner
Osv
  • Antal inlägg: 92
  • Poolteam.se
    • Poolteam.se
« Svar #9 skrivet: november 27, 2013, 17:57:15:15 »
Skulle PP Plast gå sönder så kan man alltid svetsa den eller sätta in en liner i poolen.
Mvh
Mark
Med vänlig hälsning
Mark Toth
