Författare Ämne: Summering av första sommaren med pool samt frågor om vinterförberedelser  (läst 13914 gånger)
Utloggad MackeNo1
Ok, så man får inte ut allt vatten på trycksidan alltså. Är enda sättet att tömma trycksidan att koppla bort slangen vid filtret och låta det rinna ut? Vad gör avloppsläget på filtret och hur skiljer det sig från backspolning?
Ska filtret tömmas på vatten över vintern?
Tvivlar starkt på att föregående ägare har kopplat bort slangar och tömt sandfilter, inget han nämnde under den korta genomgång vi hade iaf.
Väldigt tacksam för all hjälp  :)
SV: Summering av första sommaren med pool samt frågor om vinterförberedelser
« Svar #11 skrivet: oktober 06, 2013, 21:11:00:00 »
Stäng av pumpen och ställ centralventilen i läge ”waste”. Då rinner vatten ut genom utloppsporten på centralventilen utan att du startar pumpen. Det kommer att tömma skimmern och sugsidan, osäker på om även trycksidan töms, tror det men det beror på hur ventilkäglan är utformad.
När det runnit klar ur utloppet kan du dra ur den första dräneringspluggen ur cirkulationspumpen och därefter den andra om det finns en sådan. Sedan är det bara att skruva ur dräneringspluggen ur sandfiltret så töms det sista ur slangar och filter.
PEM slangar som används i mark tål att frysa.
Lossa inte några kopplingar innan du tömt enligt ovan. Det är ganska mycket vatten som vill ut.
