Författare Ämne: Bubblor i pumpen  (läst 20668 gånger)
SV: Bubblor i pumpen
« Svar #10 skrivet: augusti 29, 2013, 07:50:55:55 »
Det behöver inte vara någon läcka. Mitt pumplock har också "luftbubbla" eftersom det är kupat. Jag tror helt enklelt att det är formen på själva pumpen som gör att det blir lite luft kvar. Enda sättet att få bort den luften skulle väl vara att lägga in en luftningsnippel...  ???
Mvh,
Anders
När jag startar pumpen första gången efter att poolen fylls så är det en luftbubbla under det genomskinliga locket på pumpen. Efter att pumpen gått ganska kort tid så är all luft borta. Det behövs ingen luftning. Ser ganska kul ut när de sista små bubblorna försvinner neråt. Utloppet från filterhuset ligger betydligt lägre än locket så man kunde tro att bubblorna blir kvar men det gör de inte.
« Svar #11 skrivet: augusti 29, 2013, 09:42:44:44 »
Om det skulle stå en luftbubbla under locket men ingen luft bubblar ut så har det ingen betydelse. Men om det hela tiden kommer luftbubblor, även långt efter uppstart, så måste det ju finnas någon liten läcka någonstans. Det kan ju t.ex. vara axeltätningen på pumpen som småläcker.
« Svar #12 skrivet: augusti 29, 2013, 09:49:52:52 »
På vår tidigare Astral cirkulationspump var det alltid lite luft kvar under locket, på den nya pumpen (okänt fabrikat) försvinner luften rätt snart, trots att nya pumpen har lägre effekt och pumpkapacitet.
Så det är nog helt enkelt olika mellan olika pumpkonstruktioner.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #13 skrivet: augusti 29, 2013, 19:05:39:39 »
Jag har Astral och där är några små bubblor som rullar runt hela tiden....
//Anders
Utloggad Peter Palm
  • Poolexpert
  • Stad/land: Åsa
  • Antal inlägg: 83
  • Poolexpert
« Svar #14 skrivet: augusti 29, 2013, 23:43:05:05 »
Hjälpte grannen med hans pool, då han hade luftbubblor,
Det som var problemet i hans fall var solpanelerna.
MVH
Peter
Miamipool 8x4m,Zodiak värmepump.
Sundance Chelsee 780 Spabad
« Svar #15 skrivet: augusti 31, 2013, 23:38:36:36 »
Menar du att det fanns instängd luft i solpanelerna som kom ut ? För solpaneler brukar ju alltid ligga på trycksidan, en eventuell läcka där borde ge vatten som sprutar ut, inte luft som kommer in.
MVH
Peter
