Författare Ämne: Vad kan detta bero på?  (läst 10754 gånger)
Utloggad Nypoolen
« skrivet: augusti 25, 2013, 23:31:45:45 »
Hårda "knölar" ca 2 mm stora endast på brädan under vattenlinjen. Finns runt nästan hela poolen, uppkom för någon dag sedan. Det syns inget från utsidan.
Stomme av 45 mm tryckt virke.
Vad kan det vara?
« Senast ändrad: augusti 25, 2013, 23:57:37:37 av Nypoolen »
Utloggad Nypoolen
SV: Vad kan detta bero på?
« Svar #1 skrivet: augusti 25, 2013, 23:47:01:01 »
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #2 skrivet: augusti 26, 2013, 08:41:49:49 »
Är de hårda så måste det vara något skräp. Man kan få vatten eller luft bakom linern också men då är de ju mjuka och går att flytta på.
Antingen har något trä lossnat eller så har du fått ner något annat mellan stomme och liner.
Att det ligger högst upp har säkert då att göra med att vattentrycket är lägre så det bara kommer där.
Utloggad Nypoolen
« Svar #3 skrivet: augusti 26, 2013, 09:12:45:45 »
Tack för ett snabbt och välgrundat svar. Jag tror att det handlar om skräp av något slag, i hörnen finns förmodligen en glipa mellan "snap on" listerna där skräp och insekter kan ta sig in bakom linern.  Där borde man kanske ha tätat lite?
« Svar #4 skrivet: augusti 26, 2013, 11:22:32:32 »
Flygmyror?
« Svar #5 skrivet: augusti 26, 2013, 13:35:26:26 »
Flygmyror?
Ja om det är hästmyror så kan de när de når flygstadiet bli jättestora ! Och de kryper ju väldigt gärna in under träkanter och liknande så det låter väl inte helt osannolikt.
