Författare Ämne: Läckage på anslutningsrör till bräddavloppet? Riva upp allt för att åtgärda?  (läst 21932 gånger)
gg
Hittade ni vad som var felet med att vattnet försvann? Jag har en helt ny pool installerat och har samma problem , vattnet stannar under bräddavloppen men så fort jag fyller upp den så försvinner vattnet ca 4 cm på 12 tim .
Det är tät runt bräddavloppen med silicon och 3 lager packning men det är ett helvete och hålla på med detta hela dagarna och ha en springande poolfirma som inte kan lösa problemen.
Kan väl lika gärna vara rören efter bräddavloppet.
Utloggad Poolmek
En grej i din felbeskrivning stämmer med mitt problem: när dammsugaren används så drar den in luft. Efter att ha grävt upp en kubikmeter blandade massor ikring bräddavloppet var det ingen tvekan: det droppar i skarven mellan bräddavloppet och PEM-slangkopplingen. Inte mycket, och allt var tätat med gängtejp 2001 så nu ska det göras om. På'n igen.
