Författare Ämne: Problem med flöde, medföljande Intex pump ovanmark pool  (läst 24811 gånger)
Utloggad Varmtibadet
SV: Problem med flöde, medföljande Intex pump ovanmark pool
« Svar #10 skrivet: augusti 14, 2013, 08:23:25:25 »
Svårbedömt men jag tycker det där ser bra ut!
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #11 skrivet: augusti 14, 2013, 09:39:01:01 »
Normalt flöde så brukar det trycka på så att man får en rejäl grop i huden om man sätter handen eller armen framför, nästan så det tar ont...
Vattnet lever ju om rätt bra så det ska vara tillräckligt det där skulle jag tro.
Mvh,
Anders
« Svar #12 skrivet: augusti 14, 2013, 09:44:45:45 »
Förrsten, vad är det för kopplingar du använder för Intex plastslang -> PEM ? samt även plastslang -> PVC ?
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #13 skrivet: augusti 14, 2013, 13:23:09:09 »
Awasen: Jag tror du har lite höga förhoppningar på dessa lite mindre sandfilter i intexpoolerna.
Jag antar att du har en sådan stos på inkommande som ser ut som ett litet rutnät och där du kan rikta nosen (som en liten kula)
 Jag har själv en grå Intex, men en rund + ett sandfilter på 250W som ger 6000L / h
Tycker att trycket i ditt inlopp ser ut att vara ungefär det samma som i min konstruktion.
Dock ska du nog ha i 10-15 cm vatten till ;-)
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad Thomas-
« Svar #14 skrivet: augusti 15, 2013, 00:25:43:43 »
Tack för alla svar, då provkör jag såhär och uppgraderar filter/pump om det verkar behövas.
Hade först tänkt ha bara 70cm vatten, så ungarna skulle bottna, men har redan blivit tvungen att fylla över det så är väl lika bra att fylla ända upp.
Varmtibadet: Intex har vanliga 2" gängor så jag använder följande för att koppla PEM till Intex slangen
1 PEM 50mm
2 http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=product_info&cPath=8_133&products_id=1069
3 http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=product_info&cPath=8_34&products_id=860 (gängtejp)
4 o-ring
5 Intex slangen
Inne i kåken kör jag http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=product_info&cPath=8_132&products_id=274 med o-ring mot Intex slangen.
