Författare Ämne: Säkringen på poolvärmepumpen slår av hela tiden  (läst 8197 gånger)
Utloggad timia77
  • 3:a året med pool
  • Stad/land: Svärtinge (Norrköping)
  • Antal inlägg: 42
  • Kön: Kvinna
  • Ingenjör
« skrivet: augusti 11, 2013, 07:57:27:27 »
Vår värmepumpsäkring slår av hela tiden. Värmaren går i några timmar sen slår säkringen av igen. Några få ggr har värmaren larmat för lågt tryck. Hur ser jag på värmaren vilket tryck den har? Det sitter ju någon typ av mätare på sidan men jag fattar den inte riktigt. I sandfiltret ligger trycket på ca 0,8 efter en backspolning. Men de flesta gångerna slår värmaren bara av utan felkod.
Jag har en sak jag ska göra och det är att kolla om jag kan kolla lite mer i poolpumpen, den har kanske fått skräp i sig..?
Nu är det tredje året vi har pool och värmaren har fungerat utan problem i början på somrarna men börjat stänga av sig från mitten av somrarna ungefär. Till nästa sommar fungerar den igen...
Är det någon som har något bra förslag?
/Maria
« Senast ändrad: augusti 23, 2013, 15:09:18:18 av timia77 »
Poolmans Palmyra 3,7 x 7,5 m. 8,8kW värmepump. Walu poolskydd.
SV: Säkringen på poolvärmepumpen slår av hela tiden
« Svar #1 skrivet: augusti 11, 2013, 10:00:09:09 »
Är det värmaren som slår av sig själv eller är det säkringen i andra ändan av kabeln som löser ut?
Du bör ha fått en manual med värmepumpen. Gå igenom avsnittet med inställningar och driftsparametrar och jämför med vad pumpen visar. Är det rimliga värden eller är det någon parameter som har ändrat sig?
