Författare Ämne: 4,6 m rund Primastar på sluttningstomt  (läst 65955 gånger)
Utloggad matbr107
« skrivet: augusti 08, 2013, 11:15:44:44 »
Min första tråd här i forumet men här kommer i allafall en kort uppdatering av vårt bygge denna sommar.
Utgångspunkten för projektet var en plats på vår södersluttande tomt som vi naturligt når via nedervåning och befintlig altan. Tyvärr var den enda naturliga platsen upplag för den brädhög som blev över när vi byggde huset och dessutom var det buskar och åtta stycken medelstora björkar i närheten som behövde röjas undan.
Utloggad matbr107
SV: 4,6 m rund Primastar på sluttningstomt
« Svar #1 skrivet: augusti 08, 2013, 11:25:55:55 »
Uppkapningen av brädhögen tog tid men genererade ett par kubik eldningsvirke till i vinter. Röjningen av sly och björkar gick även smärtfritt. Vi hade ett proffs på plats för att undivka att lägga ned björkarna över vårt eller grannens hus. Nu väntar vi spänt på grävaren.
Utloggad matbr107
« Svar #2 skrivet: augusti 08, 2013, 11:27:20:20 »
En fjärdedel av stenpartiet flyttat och nu är grävaren på plats. Inget fel på vädret så två semesterdagar rök för att vara på plats och dirigera grävning och annat arbete.
Utloggad matbr107
« Svar #3 skrivet: augusti 08, 2013, 11:28:58:58 »
Grävningen klar. Alla massorna gick åt för att bygga att fylla ut en annan del av tomten. Markduk och stenmjöl paddat och klart.
Utloggad matbr107
« Svar #4 skrivet: augusti 08, 2013, 11:29:51:51 »
Markisoleringen på plats.
Utloggad matbr107
« Svar #5 skrivet: augusti 08, 2013, 11:30:49:49 »
Grön matta från Bauhaus inhandlad och "monterad".
Utloggad matbr107
« Svar #6 skrivet: augusti 08, 2013, 11:34:04:04 »
Monteringsdag för poolen. Väderprognosen visade sol och växlande molnighet. Kapar den införskaffade "sandvallen" från JF. Denna monterade med dubbelhäftande matttejp för utomhusbruk. Limsprejjen på Bauhaus hade alla möjliga varningstecken på så den hoppade vi över.
« Svar #7 skrivet: augusti 08, 2013, 11:38:16:16 »
Ja det ser ju gediget och välpreparerat ut. På en sluttningstomt så måste man ju jämna ut så att poolen står plant. Vi har bekanta som chansade och satte en sådan rund ovanmarkare på en sluttning och sedan fyllde så mycket som lägsta sidan medgav. Efter ett litet slag brast hela konstruktionen och skapade en väldig flodvåg som även skadade huset avsevärt. Plan placering och symmetriska krafter är en förutsättning för att en sådan pool skall fungera !
Utloggad matbr107
« Svar #8 skrivet: augusti 08, 2013, 11:39:12:12 »
Hann precis montera vallen och sedan, på 15 minuter, vände vädret och det blåste upp till storm och slagregn. Frun och jag fick stå och hålla sargen på plats för att den inte skulle blåsa bort. Fick veckla ut och montera linern i ösregn för att säkra konstruktionen. Blixt och åska gjorde blåsten och regnet sällskap. När väl linern var centrerad var det bara att börja fylla poolen. Det man kan konstatera är att regnvattnet var varmt i förhållande till kranvattnet. Rättade bort att rynkor och fortsatte att spänna vartefter vattnet fyllde upp.
Varmduschen den eftermiddagen var bland de skönaste jag tagit i hela livet...!!!
Utloggad matbr107
« Svar #9 skrivet: augusti 08, 2013, 11:42:08:08 »
Att fylla en pool på sluttande underlag låter som idé som är dömd att misslyckas! Underarbetet på denna pool går inte att klaga på. Mellan lägsta och högsta punkt slår det mindre än 1 cm. Vi bör dessutom på en rullstensås så marken under är ren sand och sten vilket inte rör på sig alls. Vi passade även på att gräva ned lägsta sidan lite lägre än sluttningen för att slippa det du beskriver med en "tsunami" som i vårt fall rinner från huset som tur är!
« Senast ändrad: augusti 08, 2013, 12:30:51:51 av matbr107 »
