Författare Ämne: Fördröjd flödesbrytare för pool med SELV  (läst 18919 gånger)
Utloggad Fiskarn
SV: Fördröjd flödesbrytare för pool med SELV
« Svar #10 skrivet: augusti 09, 2013, 12:47:44:44 »
Intressant! Håller just på att planera för vinterns ombyggnation :) Har letat efter just en sådan brytare till rimligt pris.
Min pump sitter 20-30 cm över poolytan. Precis i början av säsongen råkade vi ut för en läcka i poolrummet som kunde gått mycket värre om vi inte upptäckt den innan pumpen gick torrt. Nu sprutade "bara" 1-2 kbm vatten ut i vår friggebod. "Tyvärr" var den ju isolerad så det var bara att riva ut golv, isolering... Inte så kul :(
Tur det finns försäkringsbolag :)
Boven i dramat var bottenpluggen i sandfiltret som sprack. Så ett tips är att byta / kolla upp konditionen på pluggen i samband med att poolen startas på våren. (Inte för att jag såg något fel på min plugg när jag drog igång, men ändå...)
6,6x4,1 Octavia Folkpool, saltvatten.
Pooltak Aluna Wariant lågt.
Minimaster för styrning/dosering av klor och pH.
UV-rening Auto UV-75 från Pahlén.
« Svar #11 skrivet: augusti 10, 2013, 00:19:34:34 »
Låter ju bra. Bara att försöka få tag på en. Precis som du så hade jag isf tänkt ha den så sent som möjligt i slingan.
Funderar om man ska ha en magnetventil också. Flödesvakten på inloppet och magnetventilen på sugsidan. Brister något i maskinrummet så vill jag att det inte blir mer vatten än vad som finns i delarna som är där. Då måste dock magnetventilen öppna strax innan pumpen startar för att den inte ska gå torr.
Jag har mitt maskinrum lägre än poolen är kanske värt att nämna. Vet ej om så är fallet för dig.
Magnetventil är inte så enkelt. Dels fodras det en stor (=dyr) sådan, 1 1/2 - 2 ", dels så fungerar de flesta magnetventiler endast om de har ett visst minimum matningstryck in till ventilen, vilket man inte har på pumpens sugsida. Det finns speciella ventiler som klarar detta men de är rakt inte billiga.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #12 skrivet: augusti 10, 2013, 11:06:27:27 »
Här kan du säkert hitta en passande ventil: http://www.belimo.se/produkter.asp?proProCustomerType=5.1%20Vridande%20ventilmotorer
Vet inte vad de har för återförsäljare och/eller priser dock...
Mvh,
Anders
« Svar #13 skrivet: augusti 10, 2013, 15:47:29:29 »
Det där med matningstrycket visste jag inte, det gör att man kanske får tänka om lite. Jag får kika lite på jobbet och se vad vi har för priser därigenom. Har kopplat in en del magnetventiler men inte monterat själva ventilen eller reflekterat över funktionen mer än hur den ska kopplas.
Belimo verkade ju ha en del intressant, frågan är om priset är intressant också, får forska i det.
Tack för tips!
