Författare Ämne: Vad jobbigt (drännering till dagvatten)  (läst 31301 gånger)
Utloggad wolffi
SV: Vad jobbigt (drännering till dagvatten)
« Svar #10 skrivet: september 11, 2006, 23:37:37:37 »
Här är en skiss som Bidd här på poolforum gjort åt mig. Den visar hur jag gjort och det fungerar utmärkt  O0. Har testkört systemet några gånger nu. Pumpen jag använder nu kommer från Jula. Men om jag hade fått välja nu efter infon jag fått hade jag valt en pump med inbyggd flotör och det har inte Jula i sitt sortiment
« Senast ändrad: januari 07, 2007, 03:24:36:36 av wolffi »
Utloggad henkeblom
« Svar #11 skrivet: november 28, 2006, 08:05:05:05 »
Det här med brunnar förbryllar mig lite.
Måste man ha en brunn eller räcker det med att ha dräneringsrör som man kopplar direkt på dagvattnet?
Dom som har brunn har dom mycket vatten i sin mark eller vafför brunn?
Undrande Henrik
7x3,42x1,44 egenbyggd träpool. Utrustning från Folkpool. Värmer med jordvärme 900m, Nibe 15kW.
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #12 skrivet: november 28, 2006, 08:13:36:36 »
Brunn använder du när du ditt utlopp för dagvatten ligger högre än botten på poolen. Dvs du riskerar att få vatten stående på utsidan av poolen. Det bästa sättet att lösa det på är att anlägga en pumpbrunn och mekaniskt lyfta vattnet upp så att det kan forslas bort via dagvattenledningarna.
Hoppas detta hjälper dig i dina funderingar.
M v h   Janne
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad henkeblom
« Svar #13 skrivet: november 29, 2006, 06:27:05:05 »
aha..då förstår jag..det problemet har inte jag, va bra för mig :D
Då slapp man massa jobb för en gång skull...
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #14 skrivet: november 29, 2006, 09:34:48:48 »
Måste komma med ett inlägg i debatten.
Vatten från pool räknas som förorenat vatten och får inte släppas ut vare sig på marken eller i dagvattenledningarna.
Det får inte heller infiltreras om nu någon har tänkt så.
Det skall kopplas till avloppsledningen och inget annat!
Man får heller inte blanda ihop dränvatten med dagvatten och spillvatten. Vissa kommuner tillåter inte att man kopplar dräneringen till spillvattnet medan andra kräver det.
Stuprörsvatten är dagvatten och skall kopplas till dagvattenledningen. I många kommuner kräver man idag LOD. dvs. lokalt omhändertagande av dagvatten.Man har inga dagvattenledningar och man får inte släppa ut sitt dagvatten på grannens tomt även om det råkar vara kommunen.
Detta har jag kollat med kommunen och jag tror inte det skiljer sig från kommun till kommun.
Därmed faller alla skisser och beräkningar som är gjorda på denna tråd och som Sverker säger "platsar i soptunnan"!
Ord och inga visor!
Ello
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad Calle Anka
« Svar #15 skrivet: november 29, 2006, 10:52:20:20 »
Inte räknas väl dräneringsvatten som förorenat vatten direkt? Kan väl inte bli renare? Filtreras via grus och sand ju. Vi har kopplat detta till dagvatten liksom de flesta andra....dagvattnet leds sedan ut till en bäck i närheten. Allt enligt kommunens OK. Talade just om detta vid sökande av bygglov.
Ett värre problem är alla människor som tvättar sina bilar vid garaget? Avfettningsmedel, schampo etc rakt ut i naturen. Vem bryr sig om detta? Inte kommunerna i alla fall.
Klorerat vatten är mindre bra att släppa ut i naturen men dock ingen miljökatastrof. Annars skulle ju inte klor tillåtas i utomhusbassänger. Alltid kommer det en klor på gräs etc.
Tror faktiskt de flesta brunnar går på dagvattnet.
Har en brunn med pump + inbyggd flottör. Köptes på Ahlsell för ca 2 000 kr. Köp ingen dålig kvalitet....skall ju hålla ett par år. En styv PEM slang bör läggas på mark ett par dagar utrullad för att minska den effekt som beskrivs ovan. Med fördel monteras detta den varma årstiden.
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #16 skrivet: november 29, 2006, 15:30:10:10 »
Enligt Va-verket på kommunen så får man inte släppa ut klorerat vatten i dagvattnet!
Detta räknas som förorenat vatten.
Vad gäller dräneringsvatten är det som jag sagt att vissa kommuner säger att man skall koppla det på spillvattnet och andra på dagvattnet om sådant finns.
Men... i de flesta fall ligger dränerings lägsta punkt i regel så lågt att man inte kan koppla in den på dagvattnet som ju ligger över dagvattnet. Därför tillåter man att dräneringen kopplas på spillen.
Vad gäller simhallar så måste de ha sitt backspolningssystem kopplat till spillvattenledningen annars blir det inte godkänt vid slutbesiktningen. O0
Ello
Utloggad henkeblom
« Svar #17 skrivet: november 30, 2006, 06:39:26:26 »
Va bra att man fick ta ut det i avloppet iaf...För det är precis min plan.
//Henrik
Utloggad wolffi
« Svar #18 skrivet: januari 07, 2007, 03:21:50:50 »
Jag vet att det är så som du säger Ello. Men jag vet också poolägare som släpper vattnet rakt ut på tomten också. Jag gjorde såhär eftersom det var dom förutsättningar som jag hade på min tomt. Sen så är den där Sverker lite väl glad att kasta saker ner i tunnan. Undrar hur mycket den rymmer  <hmm>
« Senast ändrad: januari 07, 2007, 03:35:20:20 av wolffi »
