Författare Ämne: bypass  (läst 8333 gånger)
br
br
bypass
« skrivet: juli 31, 2013, 10:46:51:51 »
är det någon som vet var man kan köpa el ninos bypass med 4 slanguttag per sida? var? pris?har letat som en galning.även kit kan vara intressant.även en begagnad om någon har i nödfall.tack på förhand.
Utloggad mikblizz
  • Mik
  • Kan en del
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 17
  • Pool+en kall=Gott :-)
SV: bypass
« Svar #1 skrivet: juli 31, 2013, 15:07:59:59 »
Hört att det fanns El Nino (med solpanel) kvar på Bauhaus i Norrköping för nån vecka sedan! Vad jag vet så har Texsun gått i konkurs som tillverkade El Nino, vilket är tråkigt!
I övrigt har jag inte sett var de har liknande ventil med gardena koppling (bypass).
Får man fråga vad är tanken är?
Bestway 305 (3500l)
Basic 3 (SF pump 4000l/m, 0,25 hk /200W)
El Nino solvärmare
Intex saltvattensystem med kopparjoner CS8220 (CG-54602)
Pooltemp & styrning på pumpen i mobilen (Switchking & TellstickDuo, Tempgivare 36-1797)
br
br
SV: bypass
« Svar #2 skrivet: juli 31, 2013, 16:35:41:41 »
min kompis hade sönder sin bypass ifrån biltema,.och de bypassen som säljs har ju bara ett (tror jag)uttag.han köpte några stora mattor ca 6 meter ifrån vidaxl och trodde det följde med en bypass vilket det inte gjorde.ännu värre är att inloppen till de mattorna var mycket större. så nu har han 2 biltema mattor,2 stora mattor med fel anslutn.storlek och 90 meter vattenslang (ringlad i trädgården) och kan inte koppla in något av detta pga bypassen.jag har el nino mattor och bypassen är suverän med alla anslutningar,så då tänkte jag försöka fixa det(min kompis var mycket deppig för det här igår,hans första sommar med pool också)jag ringde texsun idag men det var ingen abbonent.vet att de har gått i konkurs.så tänkte att någon här vet hur det ska lösas eller som säljer en kanske överbliven bypass med 4 ansl.min kompis har poolen i båstad och jag bor i vetlanda så lite långt till norrköping.även en ny eller begagnad bypass med en anslutning är ju bättre än ingenting.någon som vet.  tack för visat intresse.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
SV: bypass
« Svar #3 skrivet: augusti 02, 2013, 11:31:23:23 »
Jag har två bypasser varav en oanvänd från Texsun. Men de har två slanganslutningar per sida plus de grova uttagen för slangen från cirkulationspumpen.
Det räcker med en bypass för att driva fyra mattor om man gör lite grenkopplingar.
Jag har ingen användning för mina bypasser längre och kan tänka mig att skicka dem för en femhundring. Maila mig på zingbats(snabel-a)gmail.com om intresse finns.
/Henrik
br
br
SV: bypass
« Svar #4 skrivet: augusti 02, 2013, 17:15:35:35 »
tack för att du svarade,men det blir nog ingen affär.fattar inte varför texsun började med bara 2 ansl.min kompis lämnade tillbaka mattorna på biltema och ska nu ha de 2 stora mattorna som tydligen ska installeras på samma slang som pumpen.jag tycker flödet borde bli för högt men vi får väl se.jag kan höra med min kompis om han är intresserad,för han kommer nog behöva en framöver.du skulle inte ev tänka dig att sälja en,den oanvända?vad skulle du ha för den i sådana fall? var bor du? kan inte mejla då jag inte har en fungerande e-post
br
br
SV: bypass
« Svar #5 skrivet: augusti 02, 2013, 19:06:41:41 »
han vill ha båda om de är helt felfria.vet bara inte hur det ska gå till.förslag?som sagt ingen e post.
