Författare Ämne: Mjölkfärgat vatten!  (läst 11229 gånger)
Utloggad Jennie
Mjölkfärgat vatten!
« skrivet: juli 29, 2013, 13:35:03:03 »
Efter att jag chockklorerat pga algtillväxt och höjt ph värdet, har vattnet blivit vitt i stället för grönt! Har mätt värdena ochstickorna visar bra värden givetvis nu för högt klorvärde, men kollar jag med tabletter är ph värdet alldeles för högt!! Vet inte vilken jag ska lita på? Hjälp mej med mjölkvattnet och vilka mätmetoder som är bäst??
SV: Mjölkfärgat vatten!
« Svar #1 skrivet: juli 29, 2013, 13:40:08:08 »
Jag tycker att tablett (både för mätglas och i Scuba) är överlägset sticka i alla fall utom vid mätning av Alkalinitet.
Har du för hög pH mätt med tablett skulle jag lita på den, och det är också troligtvis förklaringen till ditt mjölkiga vatten, många här har rapporterat (inkl mig själv) om mjölkigt vatten i samband med högt pH.
Utloggad Jennie
« Svar #2 skrivet: juli 29, 2013, 15:20:03:03 »
Ok, tack för svaret. Ser på det någon dag till.
Utloggad Mangää
  • Stad/land: trelleborg
  • Antal inlägg: 47
  • ovanmark pool intex 24311 L 549 x 122 cm
« Svar #3 skrivet: juli 29, 2013, 15:57:24:24 »
häj häj
jag måste bara dela med mig av mina erfarenheten nu när dom ligger färska i minnet :)
 jag fick mjölkigt vatten i min pool, MEN hade för lågt PH och för hög Alkalinitet,
så jag kastade i ganska många kg PH - för att få ner Alkaliniteten,
vilket gjorde att jag fick ett PH som ligger strax under trädäcket * skämt* men nu i morse när jag vaknade så har jag kristallklart vatten, men PH ligger fortfarande jättelångt under, ska öka detta under dagen, men så här fint vatten har jag aldrig haft förr, nu mäter jag med stickor, så jag funderade om mina stickor visar fel kanske, ända chansen att kolla detta är att jag lämmnar in mitt vatten för analys,  men visst kan vattnet bli mjölkigt även om PH ligger för lågt, det måste ha med att alkaliniteten är för hög ?
jag läste en gång här inne att det var en  kille som sket fullständigt i att mäta, han mätte med ögonen, ser vattnet bra ut,  låt det vara,  man ska kanske köra lite på det,  men vad händer om vattnet  har för låg PH ??  är det katastrof?  det ligger på ca 6.2  enligt mina stickor
« Svar #4 skrivet: juli 29, 2013, 17:09:06:06 »
Nej lågt pH bör man inte ha. Visserligen kan vattnet bli kristallklart, kloret är som effektivast vid lågt pH. Men klor + lågt pH ger ett vatten som irriterar ögon, hud och slemhinnor, alltså inte så bra för bad även om det ser jättefint ut.
Det vita som kom i ert vatten kan ha varit kalkutfällning (för högt pH) eller aöger från det gröna vattnet som dödats av kloret men ännu inte hunnit att filtreras bort. Hög alkalinitet ger inte mjölkigt vatten, däremot blir det svårt att reglera pH om alkaliniteten är alltför högt - det går åt väldiga mängder med pH-reglerande medel.
Vi kör vår pool med klor 1.0, pH 7.6 och alkalinitet mäter vi inte. Nu har vi dock hjälp av att ha ett autodoseringssystem. Vattnet håller sig nästan perfekt, men det kan bli lite kalkutfällning någon gång eller lite järnutfällning, eftersom vi kör med brunnsvatten.
Utloggad Fredrik Hoffman
« Svar #5 skrivet: augusti 05, 2013, 13:10:21:21 »
I min 457 cm Intex mätte jag direkt efter fyllnad. Det visade då ganska lågt PH. Fyllde på med PH+ och chockklorerade. PH gick förstås upp men samtidigt kom mjölkvitt dis i poolen.
Det tog några dagar innan klorvärdet rest sig men sedan har både PH och klor legat bra enligt stickorna. Men vattnet var fortfarande mjölkvitt.
Har nu kört några veckor och utan att göra så mycket annat än att ha långtidsklor i skimmern och bytt pappersfilter några gånger så har det blivit riktigt klart.
Är glad att det vände.
/F
« Svar #6 skrivet: augusti 05, 2013, 13:45:37:37 »
/F
Låter typiskt som att du råkat få pH lite högt och då fått en kalkutfällning, som du sedan blivit av med genom filtreringen. Det är ju lite knepigare när man har patronfilter, sandfilter + flockning ger ett snabbare resultat.
