Författare Ämne: Badtunna, alka+ eller ph+?  (läst 3781 gånger)
Utloggad pricken
« skrivet: juli 25, 2013, 16:27:32:32 »
Har en vedeldad(extern kamin) badtunna med sandfilter som användes flitigt sedan 3år tillbaka. Den pendlar i temp beroende på användande och utetemp mellan 15 och 39 grader.
Efter varje bad så får den sig en liten skvätt flytande flockmedel, flytande algmedel och Ph+, samt att jag har en dispenser med en klorpuck guppande däri då den ej används. Jag åker på att backspola filtret efter 3-4 bad, och jisses vilken gegga som åker ut..bleh. Därefter påfyllning till önskad nivå i tunnan igen, 150-250L beroende på hur mycket som krävdes vid backspolningen.
Vattnet är oftast kristallklart, men det lider konstant av en svag doft, att likna vid en sur gammal handduk, och detta har fått mig att fundera på orsaken..
Jag har tidigare nyttjat vanliga enkla teststickor, och dessa har påvisat lågt klor, ph och alk. Alk har jag aldrig brytt mig om tidigare utan fokuserat på klor och Ph, men det kanske är fel väg att gå.
Vad tror ni som pysslat med detta ett tag, för vad jag förstått efter lite läsande här så hänger alk och ph ihop, och om jag justerar upp alk ist kanske jag slipper justera ph, och kanske slipper skunkdoften?
SV: Badtunna, alka+ eller ph+?
« Svar #1 skrivet: juli 25, 2013, 20:36:43:43 »
Jag hör till dem som inte tar så allvarligt på alkalinitet, även om den säkert har betydelse i vissa fall. Men att den skulle orsaka skunddoft tror jag inte alls på. Fel alkalinitet kan ge dig problem med att reglera pH, inget annat. Så skunkdoft måste bero på något annat. Jag är lite undrande över den där"geggan" som du säger att det kommer vid backspolning. Det stämmer väldigt dåligt med hur det brukar vara vid backspolning, vare sig för pooler eller spas. Just badtunna har vi aldrig haft, men det borde mera fungera som ett spa. Det låter ju som om du trots allt har dålig desinfektion och alltså någon slags alg- eller bekterietillväxt i vattnet. Du har ju fått en indikering på lågt klor och det talar ju också för att desinfektionen inte fungerar. I en badtunna med temperatur som du skriver upp till 39 grader får inte klorhalten bli låg, det blir ett paradis för bakterier. Och får du bakterier så kan du säkert få skunklukt också, även om det blir en viss skillnad. Vi bodde tidigare i Californien och det hände att vi fick in skunkar i trädgården  :( Den lukten går knappast att förväxla med något annat....
Utloggad pricken
« Svar #2 skrivet: juli 25, 2013, 21:39:39:39 »
Som du säger så är ju hög temperatur något som verkligen gynnar tillväxt av baskelusker, jag kanske måste i första hand öka doseringen från dispensern. Jag har reflekterat att jag aldrig har klorlukt direkt i badvattnet, och det är ju iofs bra, men det kanske indikerar på låg halt? Sen är det ju så att badtunnan/spat har ju ganska liten volym, ca: 2m3, vilket gör systemet känsligt för föroreningar.
Efter ett lite längre bad, och speciellt då vi varit flera i, så är vattnen rejält mjölkigt(döda hudceller?), men under nattens filtrering är vattnet klart igen. Filtreringen är påslagen dygnet runt.
Vad gäller teststickorna så har ju dessa inte den allra bäste precisionen heller, så värdena som erhålls skall tas med en nypa salt. Jag går mest på hur vattnet ser ut..
« Svar #3 skrivet: juli 25, 2013, 22:30:34:34 »
Kraftig klorlukt är inget tecken på bra klorering utan snarare på hög halt av bundet klor som är overksamt. Men en viss klorlukt brukar ju vara normalt för poolvatten. Men blir den stark och irriterande så är något fel. Men det låter ju som om du har för låg klorhalt.
