Författare Ämne: SUCK!!....läckage...avdunstning  (läst 26599 gånger)
Utloggad znoddas
  • Vd
  • Stad/land: Ryssby
  • Antal inlägg: 43
    • TL-Service
SV: SUCK!!....läckage...avdunstning
« Svar #10 skrivet: juli 25, 2013, 18:41:46:46 »
Ska stänga av cirkulationen lite mer än ett dygn nu och mäta....tror/hoppas på avdunstning. ... <antman>
Aquapool Orion 7,5*3,5*1,5 - Trend Compact pooltak - Azuro XP-09HS värmepump - Saltinator - Hayward PRO S210S filter med Speckpump....Robot kommer...
« Svar #11 skrivet: juli 25, 2013, 20:18:50:50 »
Ja ett pooltak som samlar sol och sedan rejäla springor runt kanterna så kan nog avdunstningen bli avsevärd, särskilt om du har riktigt varmt i vattnet. Till skillnad från pooltäckningar som flyter på vattenytan så förhindrar ju inte ett pooltak själva avdunstningen som sådan.
Utloggad Kojak
« Svar #12 skrivet: juli 25, 2013, 20:54:44:44 »
Helt normalt om du har en temp på 32grader och nätterna är kalla. Hade något liknande de dagar som det var kallt och blåsigt. Man såg hur det konstant sipprade vatten ur ändarna på skenorna. Det var även värre en dag då jag oljat trädäcket runt poolen och hade helt öppet samt att det var blåsigt, då försvann det ca 3cm på 15 timmar. Men även om det skulle vara läckage så är det både enklare och billigare att fylla på en gång i veckan med slangen.
Utloggad znoddas
  • Vd
  • Stad/land: Ryssby
  • Antal inlägg: 43
    • TL-Service
« Svar #13 skrivet: juli 25, 2013, 22:42:09:09 »
Ja får nog ta lite från brunnen...lutar mer och mer åt avdunstning. ..då ja inte haft så mkt kondensvatten inne i taket. ..då måste de ha "flugit iväg"... ;)
Utloggad lugaid
« Svar #14 skrivet: juli 26, 2013, 09:32:03:03 »
För att minimera avdunstningen skulle jag försöka täcka poolen med en tät presenning sen låta poolen stå utan bad osv 1-2 dagar för att sen mäta.
Utloggad znoddas
  • Vd
  • Stad/land: Ryssby
  • Antal inlägg: 43
    • TL-Service
« Svar #15 skrivet: juli 26, 2013, 21:58:20:20 »
Mmm kom hem nu 26tim efter mätning...hade försvunnit 3mm... ser dock att marken är fuktig i marken runt takets kanter men inte en droppe inne i taket.... hm.
Har ingen "så stor" presenning som ja kan täcka med...
Så frågan är om ja ska ge de ngn timme och gröva upp vid lampa och sista kopplingen. ... <hmm> <dontkn>
« Svar #16 skrivet: juli 26, 2013, 22:33:08:08 »
Inte så konstigt som Skalman brukar säga... Med luftgenomsläpp nedtill så kommer den kallaste delen av pooltaksbyggnaden att vara närmast kanten / marken. Då är det där du får kondensation. Högre upp blir det varmare. Varm luft stiger ju uppåt. Troligtvis har temperaturen i den delen då legat över kondensationspunkten.
Utloggad znoddas
  • Vd
  • Stad/land: Ryssby
  • Antal inlägg: 43
    • TL-Service
« Svar #17 skrivet: juli 26, 2013, 23:30:57:57 »
Kontentan av detta då??? Normal avdunstning på den tiden...ca 75liter...ingen värme på ingen cirkulation men blir dock varmt pga taket. .
« Svar #18 skrivet: juli 27, 2013, 08:58:56:56 »
"inte en droppe inne i taket"
Där har vi nog svaret. Det är en j-a massa fukt som försvunnit. Ta och bygg färdigt däcket så det blir tätt mellan poolen och taket så försvinner troligen din "läcka".  ;D
Utloggad znoddas
  • Vd
  • Stad/land: Ryssby
  • Antal inlägg: 43
    • TL-Service
« Svar #19 skrivet: juli 27, 2013, 10:10:30:30 »
Mm känns väl så....sitter i detta nu åh undra om ja ska gräva upp kopplingen. ....eller "hoppas" och köra som de är.. :P
