Författare Ämne: Några nybörjarfrågor...  (läst 7364 gånger)
Utloggad Miche_H
« skrivet: juli 23, 2013, 12:50:41:41 »
Fick upp våran ovanmarkspool som vi köpte på Bygghemma.se för några dagar sedan.
Det är denna modellen: http://www.bygghemma.se/utomhus/tradgard/pooler/pool/rund-pool-clear-pool-ovanmark-standard-120-cm/p-279332-279333
Har modellen som är 3,50m i diameter.
Har poolen på baksidan av vårat hus,och pga att mer eller mindre hela baksidan är en sluttning ner mot huset så var vi tvungna att gräva ungefär halva poolens diameter för att få allt så plant som möjligt.Därefter har vi lagt på sand och "paddat" hela kalaset,sedan 30mm frigolit,och som kronan på verket, bottenskyddsmatta över frigoliten.Ovanpå detta monterades sedan alltså poolen som bestod av en rulle plåt och liner. Efter att poolen stått några dagar med vatten i nu så har jag märkt att den lutar litegrann in mot huset till.Skiljer ca 3cm som mest.I instruktionen står det att upp till 1cm är godtagbart,men det borde väl vara ganska väl tilltagen säkerhetsmarginal på detta?Vill helst inte ha 10m3 vatten forsandes mot husgrunden som står ca 2m ifrån poolen... Poolen har inga stöttor runtom som jag sett att vissa modeller har,tycker det känns lite klent utan? Förvisso är det väl säkert uträknat för att hålla ändå,men har funderat på att bygga några egna stöttor på sidan som står in mot huset.Ska bygga in poolen för att få den att hänga ihop med våran altan.Skulle man kunna använda några utav betongplintarna som altanen står på att även förankra några slags stöttor som vilar mot poolen i?Givetvis med ex frigolit eller liknande emellan "stöttan" och poolen för att det inte ska nöta mot plåten.
En annan fundering är också hur pass mycket man ska köra filteranläggningen?Har ett sandfilter,och efter att ha läst lite här inne så verkar många bara köra ett visst antal timmar beroende på hur lång tid det tar för systemet att rena hela vattenmängden.Trodde till en början att reningssytemet skulle vara igång dygnet runt...  <dontkn>
Nu ska jag åka och hämta ut ett stort paket med poolkemikalier!  O0
Mvh
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Några nybörjarfrågor...
« Svar #1 skrivet: juli 23, 2013, 17:11:57:57 »
3 cm borde inte vara någon fara heller. Vi hade en rund ovanmarkare tidigare och det lutade nog upp emot 7-8 cm. Det viktiga är att inte hänga/dra i kanterna. En stor del av konstruktionen baserar sig på att den är just rund så att trycket fördelar sig jämnt runt. Drar man eller trycker ut en "sida" så kommer trycket att förändras så det blir större där och risken för ras är större.
