Författare Ämne: Kan någon förklara som för en treåring?  (läst 13661 gånger)
Utloggad Optimisten
« skrivet: augusti 23, 2006, 08:07:31:31 »
Har nu tröttnat på hantverkare som inte dyker upp. Vi får helt enkelt försöka fixa detta själva.
Dom som byggde vårt hus i slutet på 60-talet hade drömmen om en pool. Vi är alltså ägare av ett 3 x 8 m stort hål med med väggar uppmurade av leca och botten bestående av berg.
Köpte ett poolpaket från rubinpool, mått 3 x 6m.
Problemet är att hålet ständigt fylls på med grundvatten. Fördelen är kanske att hålet är en halvmeter djupare än vad vi behöver.
Kan någon förklara så okomplicerat som möjligt hur vi löser detta?
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Kan någon förklara som för en treåring?
« Svar #1 skrivet: augusti 23, 2006, 08:26:48:48 »
Hur mycket grundvatten ? 10 cm ? 20 cm ?
Man kan ju fylla upp med bärlager (sten, makadam) och i detta ha dräneringsrör som tar hand om grundvattnet.
Utloggad Optimisten
« Svar #2 skrivet: augusti 23, 2006, 08:42:02:02 »
Det är ca 40-50cm grundvatten, grovt uppskattat.
Men jag är nog lite dum när det gäller dränering just.
Ok, man lägger ner en slang förslagvigsvis kopplat tillen pump. Men hur fungerar det? Hur kommer vattnet in i slangen? Hur vet pumpen att det är dax att pumpa? :-\
Utloggad Optimisten
« Svar #3 skrivet: augusti 23, 2006, 09:15:24:24 »
Tack, tack, tack och åter tack.
Precis ett sådant svar som jag ville ha.
Svaret printas och används som handbok.
Utloggad Optimisten
« Svar #4 skrivet: augusti 23, 2006, 09:34:57:57 »
Det ska vi försöka komma ihåg. Och tänk jag förstår t.o.m varför. Undrens tid är inte förbi!
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #5 skrivet: augusti 23, 2006, 10:02:39:39 »
Ett dräneringsrör tar in vatten via små perforeringar längs röret.
Tänk på att ha lite fall på rören mot brunnen.
Utloggad Optimisten
« Svar #6 skrivet: augusti 23, 2006, 15:28:00:00 »
Tack Gustavsson.
Men täpps inte hplen igen lätt?
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #7 skrivet: augusti 23, 2006, 16:04:02:02 »
*njuter av dialogen och för att få svar på en sån där
fråga jag också grunnat på hela livet. Vad är dränering och hur kan det funka...?  ???*
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #8 skrivet: augusti 23, 2006, 16:10:28:28 »
För att inte riskera att täppa igen de små hålen i dräneringsslangen bör ni göra följande:
Gräv ut till den nivå ni önskar inkl pumpgropen. Lägg ut en markduk över området.
Lägg ut dräneringsslangen, ställ i röret som ska bli pumpgropen och fyll upp runtikring med TVÄTTAD makadam. (Det beställer ni av lev, kostar inte mycket mer)
När allt är klart lägger ni ett lager markduk till.
Då är risken för igensättning minimerad.
Sen kan ni lägga på isolering, stenmjöl som paddas till "betong" och så på med poolen.
Lycka till !!!
Bor: Väster om Kungälv
