Författare Ämne: Att tömma och rengöra poolen?????  (läst 17987 gånger)
Utloggad Adelianea
  • Stad/land: Örsundsbro
  • Antal inlägg: 34
  • Kön: Kvinna
« skrivet: juli 17, 2013, 19:47:36:36 »
Efter att mina barn drabbats av svår kontakteksem av baquacil har vi nu bestämt att tömma och rengöra pool och byta sand och sen byta till klor som de aldrig haft besvär av. Min fråga, vi har murad, mosaikklädd inomhuspool från 70-talet, vet ej om eller när den blivit tömd. Vi har köpt en pump från biltema. Hur mycket ska vi tömma åt gången? Vad ska vi vara observanta över? Om mosaik lossnar går det att fixa det eller måste man kakla om allt?
Vill också gärna veta hur vi går tillväga med det nya vattnet och vilka kemikalier (klor) vi ska ha i direkt?
Tacksam för all hjälp!!!! <help>
Nybliven inomhuspoolsägare med många frågor och problem!!!
SV: Att tömma och rengöra poolen?????
« Svar #1 skrivet: juli 17, 2013, 21:50:06:06 »
Jag har läst att det är viktigt att tömma en kaklad pool väldigt långsamt för att plattorna inte ska riskera att lossna. Gissar att detsamma gäller mosaik. Förslår att ni kollar upp detta lite bättre innan ni tömmer. Svårt att ha någon uppfattning om vad som går att fixa men om bara tätskiktet är intakt så går det väl alltid att lappa ihop keramiken. Är poolen från 70-talet så är det nog stor risk att den inte är helt tät om den aldrig har renoverats. Det borde dock vara byggt så att mindre läckor dräneras bort utan att skada byggnaden.
« Svar #2 skrivet: juli 17, 2013, 23:17:23:23 »
Om ni går så radikalt tillväga att ni tömmer allt (det brukar väl de flesta som byter system inte göra) så är ju det samma situation som vid en första fyllning och uppstart av poolen. Man klorerar upp till den nivå man behöver, gärna högre först så att man får vattnet helt rent (efter eventuella utfällningar vid kloreringen, t.ex. som i vårt fall när vi fick en kraftig grön-brun fällning från vårt brunnsvatten (järnhaltigt)) och så justerar man pH till korrekt värde. Observera att du inte skall klorera med puckar som innehåller cyanursyra ! Det passar inte till inomhuspooler, kan ge klorblockering på sikt.
Vad det gäller tömningen bör det gå bra, håll bara en låg tömningstakt så att inte vattentryck bakom mosaiken får plattor att lossna.
Utloggad Adelianea
  • Antal inlägg: 34
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: juli 18, 2013, 08:42:11:11 »
Vi kände att det är lika bra att tömma då vi har mycket baquacil i vattnet nu och efter att ha läst andra som ångrade sig att de inte tömde istället för at klorera bort baquacilen (kostade mer och tog längre tid). Nu får vi också möjlighet att städa och fixa runt poolen där vi annars inte kommer åt. Spelar det någon roll hur länge poolen står tom eller ska man fylla den så fort som möjligt???
« Svar #4 skrivet: juli 18, 2013, 11:07:52:52 »
Nej med den poolkontruktionen så tror jag den tål att vara torr en tid. Det finns ju ingen liner som kan tryckas in av marktryck som i vissa konstruktioner. Men det gäller att skydda ordentligt så att ingen går och ramlar i. Att ramla ned i en tom pool är ju värre än att ramla i en med vatten i.
Utloggad Adelianea
  • Antal inlägg: 34
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: juli 18, 2013, 18:42:53:53 »
Fick en jäkligt glad nyhet idag. Fick tag i han som byggt poolen, den är gjuten och mosaiken är fastsatt med bruk istället för fix av en murmästare som byggt Uppsalacentralbad. Verkar vara en riktigt bra pool vi har :-D!!!!!
Utloggad Adelianea
  • Antal inlägg: 34
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: juli 19, 2013, 19:31:23:23 »
En liten fråga, Om man har stora fönster som släpper in mycket sol, behöver man då ha cyanursyra (hette det så), eller kommer inga uv strålar genom fönstren (riktigt dålig på fysik och teknik :()
Utloggad Tony B
« Svar #7 skrivet: juli 19, 2013, 21:18:26:26 »
Du behöver inte ha cyanursyra för att rädda kloret från solljuset. Glas skyddar.
Jag kör med flytande klor sen 6 år utan problem
MVH
Tony
Inomhus pool i betong helkaklad
Använder flytande klor
Soluppvärmd i första hand därefter bergvärmepump
« Svar #8 skrivet: juli 22, 2013, 00:38:06:06 »
Nej det behövs ändå ingen cyanursyra. Dels kommer inte mycket UV-strålning igenom fönstren, dels gör den låga vattenomsättningen att du får problem om du använder klor med cyanursyra. Förr eler senare får du för mycket. Vi kör vår pool med flytande klor, helt utan någon cyanursyra, inga problem, mer än 10 år nu sedan vi byggde poolen och hittills har vi aldrig behövt byta vatten eller haft några algproblem.
Jag kan tillägga att vi har rejält med fönster i vårt poolrum så mörkt är det rakt inte, men som sagt det blir ändå inte som en utomhuspool vad det gäller kemin.
