Författare Ämne: Skimmer till Intex Ultra Frame med sandfilterpump och saltvattensystem?  (läst 21114 gånger)
Utloggad Varmtibadet
En undran till, den kommer inte att minska ner flödet så mycket så man får problem på något sätt?
Jag använder denna ytskimmer som Jpson67 har, och har följande erfarenheter:
- Den minskar inte ner flödet (däremot har den lite för grova hål och släpper igenom en del gräs och andra småpartiklar som kan fastna i insuget och därav orsaka sämre flöde - men finns lösning på det se nästa punkt :)  )
- Jag har löst problematiken med de grova hålen genom att offra en av frugans strumpbyxor, har satt den på insidan av silkorgen (satte den först på utsidan men då blev det sämre flöde då den sugs in i slangen)
- Skimmer gör definitivt sitt jobb, speciellt om man sätter den med en viss lutning. Då blir det som ett minimalt vattenfall ner till silkorgen, allt vatten och smuts dras ner i den! :)
Utloggad mikblizz
  • Mik
  • Kan en del
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 17
  • Pool+en kall=Gott :-)
Intex lyx skimmer kräver ett flöde på min 3.024 l/t (sedan 2010).
Den ska passa alla Intex pooler (38mm) rakt av, Bestway kör 32mm och mycket mindre gänga.
Ultra frame Wallmount:
http://www.troublefreepool.com/through-wall-skimmer-on-rectangular-intex-ultra-frame-update-t40861.html
Bestway 305 (3500l)
Basic 3 (SF pump 4000l/m, 0,25 hk /200W)
El Nino solvärmare
Intex saltvattensystem med kopparjoner CS8220 (CG-54602)
Pooltemp & styrning på pumpen i mobilen (Switchking & TellstickDuo, Tempgivare 36-1797)
