Författare Ämne: Spricka i botten på en glasfiberpool från 1975  (läst 20104 gånger)
SV: Spricka i botten på en glasfiberpool från 1975
« Svar #10 skrivet: juli 07, 2013, 13:08:56:56 »
Långtifrån exakt vad du ska göra, men du borde få ett hum om saken i alla fall. Jag skulle slipa ner och plasta ovanpå, och sedan måla gelcoat ovanpå alltihop. Du gör ju jobbet från insidan. Om tid blir över i sommar så ska vår kanadensare få en behandling, den läcker och ser inte så vacker ut.
« Svar #11 skrivet: juli 07, 2013, 13:35:41:41 »
Ja, den är nog bra för att få ett hum. De gör ett vanligt fel som jag också gjort innan jag lärde mig av en båtbyggare. Man ska tvätta med aceton innan man slipar samt innan man lägger på plasten. Om man slipar utan att tvätta först så kommer man att nöta ner fett i plasten vilket gör att ny plast har svårare att fästa.
Gelcoat härdar inte mot luft utan ytan förblir lite klibbig. I filmen löser de det genom att lägga gelcoat mot en yta som gelcoaten inte fastnar på. Så kan man ju ofta inte göra. Då lägger man istället Topcoat som sista lager (ytterst). Vaxet i Topcoat lägger sig på ytan så att Gelcoaten kan härda.
Utloggad Tahoe
  • Antal inlägg: 8
  • Pool eller potatisland, det är frågan.......?
« Svar #12 skrivet: juli 07, 2013, 17:04:06:06 »
Tack för filmen Erik N, ska kolla på den strax.  :)
Jag gör nog så här, jag lagar med TEC 7, armerar med glasfiberväv över området, typ 1 X 1 meter. Sedan blir vattenpåfyllning och förhoppningsvis bad av vad som är kvar av sommaren. Pengarna som jag "spar" på att inte Gelcoata, lägger jag på nå´n bra liner till nästa år. Då blir det väl en ny runda för att kolla vem som ger bäst och mest prisvärt jobb som håller ett antal år.  8)
Utloggad Tahoe
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: juli 24, 2013, 12:40:00:00 »
Så där, då var det klart. Sprickan lagades med TEC 7 som är ett silikonliknande material men fäster på blött underlag. Jag tog till att börja med en spackelspade så att jag kunde trycka in medlet i sprickan / sprickorna. Därefter så la jag på ett litet tjockare lager ovanpå som försegling av det hela. Det fick härda ordentligt till dagen efter. Jag var sedan på SEAS / Glasfiber & Plast. i Segeltorp och köpte just glasfiber och tillhörande plast. Mutade sedan in ett område runt de lagade sprickorna och slipade rent från gammal färg ner till poolmaterialet.  Tvättade grundligt med Aceton. Penslade sedan ut plasten jämntjockt och la på glasfibern, på med mera plast så att g-fibern blev mättad och penslade sedan över med resten av plasten. Härdning ett dygn, lite uppslipning av plasten och tvättning med Aceton, så blev det uppmålning av poolen med TemaPool Lagunblå. Totalkostnad ca:4400kr. Så nu är den i skick som ny, typ...  <sol> Premiärbad idag blir det, just nu 27 grader i vattnet, mums.  8) 8)
« Svar #14 skrivet: juli 24, 2013, 13:09:37:37 »
Grattis! Där sparade du en hel del pengar jämfört med de andra alternativen (liner)  O0
Utloggad Tahoe
  • Antal inlägg: 8
« Svar #15 skrivet: juli 24, 2013, 18:59:35:35 »
Jag tackar alla som var med och gav sina råd, kanonhjälp måste jag säga.  O0 O0
