Författare Ämne: brun-gult vatten från egen brunn  (läst 29680 gånger)
SV: brun-gult vatten från egen brunn
« Svar #10 skrivet: juli 05, 2013, 21:53:04:04 »
Askorbinsyra = SYRA = sänker pH. Att kloret försvann måste jag fundera lite på.
Utloggad SingingSailor
« Svar #11 skrivet: juli 06, 2013, 00:53:40:40 »
Askorbinsyran förbrukar kloret.
Jag har också brunt vatten i början av säsongen, dock inte så mycket som du. Det fastnar så småningom i filtret.
Utloggad Pellepool
« Svar #12 skrivet: juli 06, 2013, 18:12:59:59 »
Försök återställ PH och klor till normala värden och flocka sen så borde det bli bra efter ett par dagar
Utloggad Tomelf
« Svar #13 skrivet: juli 06, 2013, 21:51:43:43 »
Hej igen :-) . Nu så håller jag på att återställa ph värdet och förhoppningsvis återställer sig kloret efter några chockbehandlingar. Jag är lite skeptisk till flockningen då det inte fungerade sist och nu har jag ju egentligen bara tillsatt askorbinsyra. Men jag får göra ett försök med det också om någon dag. Det måste gå att få vattnet klart på ett eller annat sätt  :-)
Mvh
Utloggad Tomelf
« Svar #14 skrivet: juli 06, 2013, 21:54:57:57 »
.... Hur återställer jag kloret förresten?. Jag kör ju med veckotabletter och som det är nu så får jag inte upp klorhalten alls efter min behandling enligt stickorna jag testar med. Är det chockklorering som gäller för att få upp den?
« Svar #15 skrivet: juli 09, 2013, 22:19:33:33 »
Tomelf,
Chocka med kalciumhypoklorit tills du får en stabil klornivå (dvs all askorbinsyra är borta).
Använder du veckotabletter till det kan du få för hög nivå av cyanursyran.
« Svar #16 skrivet: juli 10, 2013, 08:49:26:26 »
Brunnsvatten har oftast gott om järn i sig. När vi första gångenb fyllde vår pool blev vattnet (som var klart först) helt grön-brunt efter klorering. Man kunde inte ens se botten. Men efter några dagar med cirkulation och klor så klarnade det. Vi hjälpte på med flockningsmedel sista biten, men troligen hade det klarnat ändå. Problemet har sedan inte återkommit. Eftersom vi har en inomhuspool så har vi inga vinterstängningar och vi har inte hittills behövt byta vatten.
Utloggad Tomelf
« Svar #17 skrivet: juli 10, 2013, 12:39:00:00 »
Nu börjar vattnet bli riktigt bra efter att ha kört pumpen konstant i över en vecka :-) . Fast nu blev det åt andra hållet i stället. Klorhalten är för hög i stället. Har det stor betydelse hur man justerar den där doseringsgrejen som man lägger i en tablett i. Eller ska jag helt enkelt plocka ur tabletten tills kloret blir stabilt? Många frågor på en gång :-)
« Svar #18 skrivet: juli 10, 2013, 12:54:04:04 »
Plocka ur dosören och lägg i en hink eller nåt, men oåtkomligt för barnen
Utloggad Tomelf
« Svar #19 skrivet: juli 10, 2013, 15:09:44:44 »
Hur menar du nu? <hmm>
