Författare Ämne: Diverse frågor om poolbygge  (läst 34836 gånger)
Utloggad Calle Anka
SV: Diverse frågor om poolbygge
« Svar #20 skrivet: augusti 24, 2006, 19:03:47:47 »
Du glömde säga att det var snyggt  ;)
Trädäcket består av regelverk, tryckt 45x145 cc 60 cm som vilar på takpapp och trädgårdsplattor. Under detta packat kross ca 30 cm. Ramverket har dubbla reglar för att kunna fästa frisen.
Virket är Lunawood, värmebehandlat trä som sedan oljats med UV-olja 2ggr (efter läggning). Det är naturligt röd-brunt och luktar lite bränt. 26x117. Här är en länk om trallvirket.
http://www.woodpekka.se/svenska/varmebehandlat%20_tra.htm
Otroligt skönt att gå på och lite räfflad för att minska halkrisk.
Virket är fäst med vanligt "grabber" trallskruv.
Däcket är INTE fäst i själv huset utan ligger separat.
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
Utloggad Magnus74
  • Knegare - Värmepumpsmontör
  • Antal inlägg: 75
« Svar #21 skrivet: augusti 24, 2006, 20:22:12:12 »
Det ÄR snyggt.!! <love>
du änvände 45*145 , hur pass "stort" mellanrum kan du då ha mellan plattorna ? måste ligga ganska nära varandra typ 1 m som mellarum ?
för vår del lär det bli vanlig tryckt trall.. priset bestämmer det tyvärr.. (som det är nu)
har du någon "plint" som låser det på plats eller ligger det helt löst ?
 <love>
MVH Magnus
Åtta 420*650*135 , nergrävd och fylld , Pooldäck nyligen klart.!
Utloggad Calle Anka
« Svar #22 skrivet: augusti 25, 2006, 07:05:42:42 »
Tack  O0!
Jag har ett plattverk som ligger varannan regel i princip. Man kan ta varje men det känns lite onödigt om inte 100 personer skall vistas samtidigt på altanen :D
Sedan ligger det utifrån 3 rader dvs längst ut, på mitten och längst in. Min altan är 3,5 m på smalaste stället och 5m på bredaste. Totallängden är 13 meter.
Lycka till!
www.villaoscar.se
