Författare Ämne: 1 eller 2 inlopp  (läst 70634 gånger)
Utloggad gia
  • Stad/land: Tärnsjö
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
  • Nu har vi kommit så här långt
SV: 1 eller 2 inlopp
« Svar #30 skrivet: augusti 23, 2006, 13:52:33:33 »
Vi har vår pool från svenska poolfabriken 80 cm ovan mark, har murat en mur av slipers en meter utanför och fyllt med sand mellan pool och mur, det funkar kanon. (Men jag fick tag i slipers gratis förstås...)
Kolla här (bilden längst ned)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=543.0
Hej Rickard!
tittade på bilden och det var jättefint,tänk när vi kommit så där långt känns som en evighet dit. Vi orkar inte hålla på att gjuta stödmurar och sånt så därför bestämde vi oss för en ovanmark och slänta jorden runt kanske med stenmjöl runt eller finns det kanske någon som sitter på ett smart sätt att slänta eller stoppa jorden så att den inte kommer emot poolväggen.Poolen kommer att ligga ca:47cm i mark.
Poolmans Palmyra 5,60x3,70x1,35 med poolmans solfångare
Utloggad Janne G
  • Stad/land: Väster om Kungälv
  • Antal inlägg: 184
« Svar #31 skrivet: augusti 23, 2006, 16:15:55:55 »
För att rädda poolen från nedrasande massor kan ni göra på följande sätt:
- Gräv ut ordentligt runt poolen och se till att det finns dränering som ligger under poolbottens nivå.
- Slänta jordmassorna till ca 30 grader lutning ner mot poolbotten.
- Lägg på en markduk
- Fyll på med ca 10 cm makadam (16-32 eller större)
Detta kan garanterat inte rasa ner på poolväggen för dig om du bara lägger slänten minst 50 cm från poolen.
Har Leca-pool 6 x 3 x 1,2 med poolvärmepump Maxi 35
Bor: Väster om Kungälv
« Svar #32 skrivet: augusti 23, 2006, 17:06:37:37 »
Eller köp en J&F storpool, åttformad, de skall grävas ned 40 cm. (Svag cementblandning)
Utloggad gia
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
« Svar #33 skrivet: augusti 24, 2006, 11:03:41:41 »
Hej Janne!
Det här var mycket intressant tror det skulle kunna gå, kan vi gjuta plintar ändå invid poolen? det borde ju gå.Vi ska ha poolen mellan altanen och garageuppfarten så när vi har lagt ner poolen så har vi 61/2m till tomtgränsen och vi ska kunna köra förbi med bilen, förstår du hur jag menar?
Utloggad gia
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
« Svar #34 skrivet: augusti 24, 2006, 11:06:22:22 »
Hej Rickard! vi tycker att poolen tar så stor plats med stagen eller menar du att man kan lägga igen helt mot poolen på den?
Har hört att man ska inte lägga några massor emot en ovanmarkpool stämmer det?
« Svar #35 skrivet: augusti 24, 2006, 11:57:26:26 »
Jag har en kompis som har en sådan, han krävde ned (Svag cementblandning) de nedersta 40 cm i marken - allt enligt beskrivningen, och har sedan byggt sin altan i nivå med kanten av poolen, det ser alltså ut precis som om den är helt nedgrävd trots att mer än 1 meter är ovan mark. (när man står på altanen alltså)
Står man på sidan så ser man naturligtvis att han "plankat" in sidorna, lite som det ser ut hos oss, fast vi har slipersmur istället för plank.
Deras hus har källare och rätt hög sockel, så de går rakt ut från huset utan trappsteg mot poolplatsen och kommer då ut i nivå med poolens överkant - helt perfekt.
Hur det ser ut hos er vat jag inte, men det kanske skulle passa även er?
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #36 skrivet: augusti 24, 2006, 13:14:34:34 »
Hej Janne!
Hej Gia !
Visst går det. Gjut plintarna ca 10 cm från poolväggen och slänta ner jorden så att den slutar en bit ifrån plintarna.
Lycka till !!
Utloggad gia
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
« Svar #37 skrivet: augusti 24, 2006, 22:16:21:21 »
Ska försöka leta fram en bra bild i morgon där vi tänkte lägga polen och få med kanske uppfarten så du får se om du vill?
Utloggad gia
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
« Svar #38 skrivet: augusti 24, 2006, 22:20:44:44 »
Hej Janne!
Hej Gia !
Lycka till !!
Hej! går det att även slänta jorden under trallen på ena sidan eftersom den blir inte mer än max 80-100cm utanför poolen.Tycker inte det ska spela någon roll eftersom vi tänkte bygga igen under pooltrallen
« Svar #39 skrivet: augusti 25, 2006, 06:52:54:54 »
 O0
