Författare Ämne: 1 eller 2 inlopp  (läst 70602 gånger)
SV: 1 eller 2 inlopp
« Svar #10 skrivet: augusti 22, 2006, 07:46:10:10 »
Kör inte med klenare slangar än 50 mm (ytterdiameter) mellan pump och pool, det stryper flödet rejält när det gäller så långa avstånd.
När det gäller själva poolerna har jag ingen uppfattning, har inte kollat så noga på dem.
Utloggad gia
  • Stad/land: Tärnsjö
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
  • Nu har vi kommit så här långt
« Svar #11 skrivet: augusti 22, 2006, 09:39:20:20 »
Hej tror ni att 1.0hk pump räcker eller bör jag ta 1.5hk pump?
Skulle vilja veta lite mera om företagen Polmans och Tegespool är det någon som har erfarenhet utav dessa?
Tack för all hjälp
« Senast ändrad: augusti 23, 2006, 13:22:01:01 av gia »
Poolmans Palmyra 5,60x3,70x1,35 med poolmans solfångare
« Svar #12 skrivet: augusti 22, 2006, 09:59:28:28 »
Ni borde klara er med 1 hk, er pool är ju inte så stor.
De flesta kör med 0.75hk till pooler på 4 X 8 meter.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #13 skrivet: augusti 22, 2006, 10:46:32:32 »
Hej vad jag har hört så är polmans bra men har ett litet tunt tillbehörs paket! Jag ringde till dom när jag letade pool och tyckte att jag fick bra hjälp! Dom andra känner jag inte till men jag skulle annars vilja tipsa om transmekano dom verkar ha riktigt bra paket och priser! Själv köpte jag min på lagunpool vilket jag är super nöjd med men priserna där är lite dyrare än dom övriga på marknaden!
Sen finns det ju JF-fritid vad jag har hört där är att kvaliteten är okay för priset! Du bör dock uppgradera deras pumpar kraftigt det är nog det ända jag har hört lite negativt om från dom!
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad gia
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
« Svar #14 skrivet: augusti 22, 2006, 11:19:13:13 »
Till Rickard säger jag Tack för tipset angående pump, jag har lydit ditt råd så det blir 1,0hk pump.
P.S tycker att Svenska Poolfabriken är jättetrevliga och hjälpsamma men tyvärr så fanns det inga ovanmarkpooler, vi skulle först ha en markpool men sedan ändrade vi oss till poolen i söderläge inbyggd i nuvarande altan så 95cm eller Alternativ: (trappa ner till poolen) 80cm utav poolen ska vara ovanför mark, har ej kommit på någon annan lösning.
Till Lundberg säger jag att jag ska kolla upp de andra firmorna.
Fick ett ganska bra pris utav polmans: Palmyra 3.60x5.50x1.35
1,0 hk pump 16kubik /tim
Sandfilter 560
Slangpaket med 50m flexslang D 63 och alla kopplingar
Poolstege 3-steg vikbar
Poolbelysning komplett
Poolmans pooltäcke i skenor med upprullare i rostfritt stål
1 stor ytvattenrenare
2 st inlopp (blir det)
Bottenmatta 8mm Väggmatta 3mm
Solfångarpaket med automatik
56.000:-
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #15 skrivet: augusti 22, 2006, 11:36:39:39 »
Skrivet av: Fia
Jag skulle välja två inlopp för att sprida ut vattentrycket och för att ytskräpet lättare får skjuts till ytvattenrenaren.
Hur har ni era utloppsmunstycken inställda?
Snett uppåt så att - som Fia säger - få skjuts på ytskräpet eller neråt.
Själv brukar jag numera ställa dom lite neråt för att kunna njuta den spegelblanka
vattenytan. Men det kanske är förkastligt.
Har fått för mig att vattnet "rörs om" bättre på det sättet,
att kemikalier m.m. får bättre verkansgrad om man sprutar snettt neråt
i poolen...
F-n att man inte har bottenutsug.... >:(
Fast när flygmyrorna kommer på kvällen tvingas jag rikta om uppåt igen...
« Senast ändrad: augusti 22, 2006, 11:43:47:47 av Eone »
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #16 skrivet: augusti 22, 2006, 12:01:16:16 »
Hmmm... hur ska jag säga detta utan kapa tråden ?
Har ni tänkt över detta noga ? Hur stor är kostnaden för solfångarna ?
Säger inte att solfångare är dåligt (absolut inte) , jag har själv enbart solfångare och har märkt en viss förändring i min attityd..... man vänjer sig liksom snabbt vid +30°.... och du kan därmed glömma bad vid molnigt eller lite som vi har det nu, höstliknande men ändå hyfsat varmt.
Tänk noga genom detta! (alternativet = Värmepump)
Utloggad blinformation
« Svar #17 skrivet: augusti 22, 2006, 13:06:54:54 »
Med risk för att bli tjatig (jag har sagt samma sak i en annan tråd):
Om avståndet är långt bör man överväga att ha en högre dimension på sugsidan än på trycksidan eftersom det är tyngre för pumpen att suga än att trycka. T ex 50 mm resp 63 mm som vi har.
//BL
65 kubik från PoolKungen, skjutbart tak, klinkers, luftvärme och solvärme (till hus och varmvatten också).
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #18 skrivet: augusti 22, 2006, 13:49:18:18 »
Hej igen,
Svenska poolfabriken äger numera Lagunpool så det är ju konstigt att dom inte hänvisar till dom kring ovanmarkpooler!
Sandfilter 560
56.000:-
Jag tycker det verkar som du har fått ett bra pris! Håller dock med dom andra fundera starkt på Värmepump istället för solfångare!
Menar du att pooltäcket är kopplat med skenor i sidan? Det behöver alltså inte spännas? I så fall är priset grymt!
P.s Bottenmatta är kanon för övrigt! :)
Mvh Niklas
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #19 skrivet: augusti 22, 2006, 13:52:49:49 »
Skrivet av: Fia
i poolen...
Hej Eone,
Jag tror att det beror på storlek på pool och hur mycket kraft vattnet kommer ut med! Jag har min riktad snett neråt hela tiden och jag har inga problem allt mitt skräpp flyter in i breddavloppet! Men ju större pool destå mer krävs ju för att få snurr på vattnet!
Jag har istället ett annat fenomen jag får som en virvel en bit ovanför mitt utlopp trots att den är riktad neråt! Om man stoppar fingret där så känner man ett sug ner i vattnet! *s* En mini tornado!
