Författare Ämne: Poolkant sten  (läst 8164 gånger)
Utloggad Glad skåning
Poolkant sten
« skrivet: juni 18, 2013, 22:17:46:46 »
jag har tänkt foga mina poolkantstenar för att få ett snyggare intryck. Fogarna varierar dock från nästan 0mm till kanske 4-5mm spalt (slarv naturligtvis men....). Stenen är mörk mörk grå nästan svart. Frågan är vad ska jag foga med?
Någon sa silikon men....är det bra och i så fall vilken typ?
Om inte vilket är alternativet?
Tacksam för hjälp!  O0
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
SV: Poolkant sten
« Svar #1 skrivet: juni 18, 2013, 22:56:41:41 »
Det finns många olike fogmassor du kan använda. Är det betong, eller natursten? Om det er betong kolla min byggtråd. Om du har samma typ sten som jag har hittar du namn och typ på fogmassa där.
SV: Poolkant sten
« Svar #2 skrivet: juni 21, 2013, 15:30:40:40 »
tack för tipset, har hittat fog materialet hos Jem & Fix till mycket rimliga pengar men inte hittat färgpulver.
Ska kolla om det finns hos normal färghandel
