Författare Ämne: Bada medans pumpen är i drift?  (läst 9833 gånger)
Marcus Rosell
Marcus Rosell
« skrivet: juni 13, 2013, 23:41:05:05 »
Hej.
Jag har under en tid arbetat med att få igång poolen som kom på köpet med huset. Det är lite av en ny värld för mig och poolen verkar inte vara byggd enligt ortodoxa principer. Efter mycket om-och-men, så börjar det bli dags att tänka på att få i vatten i poolen och att hålla det rent och varmt.
När jag läser i manualen till min nya "Victoria Plus" pump ifrån Astral så står det att man inte ska vara i vattnet medans pumpen går (dock under rubriken "Warning during start-up").
Hur brukar cirkulation/värmning skötas rent praktiskt om så är fallet? Bör jag kompletera med någon typ av timmer?
mvh
Marcus
SV: Bada medans pumpen är i drift?
« Svar #1 skrivet: juni 14, 2013, 00:41:12:12 »
Är den korrekt installerad och utförd enligt gällande normer så kan man självklart bada när pumpen går. Vår pump går dygnet runt. Men tänk på elsäkerheten. Många (nästan alla) av de billiga pumparna / poolpaketen har dessvärre för korta slangar som inte medger att pumpen placeras på minst 2 m avstånd från poolen som elföreskrifterna kräver. Dessa pumpar är ju normalt heller inte fast anslutna utan kopplas med stickpropp. Jordfelsbrytare är också ett absolut säkerhetskrav för pooldrift.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #2 skrivet: juni 14, 2013, 07:32:30:30 »
Är pumpen korrekt monterad, alltså skyddad med "installerad" el (=ingen skarvsladd) och allt håller rätt IP klass är det ingen fara att köra pumpen. Det är en "friskrivning" av all pumptillverkare, OM något skulle hända så kan du inte stämma dem...
Är det en fristående pump som står nära poolen som du kopplat in med skarvsladd ska du inte köra den medan ni badar!
Lägg upp en bild på installationen om du fortfarande är osäker så har vi lättare att se.
Mvh,
Anders
Marcus Rosell
Marcus Rosell
« Svar #3 skrivet: juni 14, 2013, 14:53:33:33 »
Ok. Tack för svaren, alltid bra att veta hur andra gör. :-)
Det är ju alltid lurigt med vatten och el, så man vet aldrig.
Det kommer bli fast installation. 3-fas i Y-koppling. Det sitter en vattensäker on/off-switch (eller kanske är det ett motor-skydd) i anslutning till pumphuset som det görs en fast inkoppling mot. Pumphuset står ca 2.5m ifrån poolen (markpool i altan).
För tillfället är pumphuset bara ett litet tak (mer som en carport, (pump-port? :-) ), men det kommer nog dit väggar så småningom.
/Marcus
