Författare Ämne: 2 värme växlare i serie  (läst 19799 gånger)
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: 2 värme växlare i serie
« Svar #10 skrivet: juni 21, 2013, 10:38:24:24 »
1500Kwh låter rimligt i mina ögon.
Bara cirk-pumpen till poolen drar ca 600 KWh/månad om man kör den 24h/dygn
Då är där 900 över till hushållen ca 300 KWh varmvatten ca 100 KWh
Alltså 500 till att värma en pool som inte har pooltak i maj
Jag kör min pool 4x8 maj- sep
Minst 30 grader
Jag har pooltak (och det spar många KWh)
Bor i Skåne
Cirk pumpen kör jag 13h/dygn och då drar den 300 KWh/mån
Värmer med poolvärmepump 9kw gullberg och Jansson
Värmepumpen drog 2012
Uppstart från 17 grader till 30 grader 6 dygn i april 239 KWh
Maj 362 KWh
Juni 284 KWh
Juli 259 KWh
Aug 354 KWh
16 dagar i sep 338kwh
Totalt drog cirk- pumpen 6/4-28/10 2052 KWh
Vp drog 22/4-16/9 1860 KWh
/johan
Lars-Åke
Lars-Åke
« Svar #11 skrivet: juni 29, 2013, 20:32:30:30 »
För mig låter det absolut inte som du behöver andra/nya prylar. Poolen blir ju varm och du har skaplig diff in/ut (normalt är det bra att Vp inte får tillbaka nästan samma temperatur den skickar ut). Men, en bergvärmepump som måste göra 53 graders vatten brukar inte ha en bra COP. Sänk framledningenstemperaturen till din vvx så stiger COP (effektiviteten hos bergvärmepumpen). Naturligvis så måste du kolla att du fortfarande klarar av att värma poolen med lägre temperatur in till vvx. Gör du inte det så borde din vvx ha för liten kapacitet och då kan man fundera på nya prylar.
/Lars-Åke
Snart poolägare.
Utloggad erappha
« Svar #12 skrivet: juni 30, 2013, 00:03:11:11 »
Helt riktigt den höga framledningstemperaturen på vattnet är boven till dåligt COP. Det finns dock ingen ratt på en bv pump där man ställer in hur många grader som ska komma ut från bv, utan jag måste ha större rör = lägre motstånd/tryck, det gör att bv inte värmer vattnet till lika hög temperatur.
Så steg 1 är nya rör, steg 2 större eller ny poolvxlare om det tar för lång tid att värma upp poolen.
Verkar vara vad jag borde göra
« Svar #13 skrivet: juni 30, 2013, 09:54:12:12 »
Du borde först ta reda på hur värmepumpen fungerar innan du lägger pengar på nya rör eller värmeväxlare.
Har värmepumpen en speciell poolstyrning (t ex som nibe har pool 11 som komplettering till värmepumpen)? I så fall styr värmepumpen framledningstemperaturen beroende på pooltemperaturen.
Om det inte är en speciell poolstyrning så är det kanske så att man ”lurar” värmepumpen genom att koppla in fast motstånd i stället för den normala utetemperaturgivaren som kan vara t ex ett NTC-motstånd som har resistans som varierar med temperaturen. Om det är så gäller det bara att hitta det motståndsvärde som ger den framledningstemperatur som du vill ha för att få upp COP.
Du borde ha en manual på värmepumpen! Ring annars Terrawatt och be att få manualen. De vet troligen hur poolstyrningen fungerar.
När du förstått hur det fungerar och fått upp COP så visar det sig om rör och värmeväxlare räcker till.
Utloggad erappha
« Svar #14 skrivet: juni 30, 2013, 13:32:50:50 »
Hmm, bv har en separat poolstyrning exakt hur den fungerar har jag ingen aning om. Jag har fått svaret att rören är för smala vilket ger högt tryckfall (undrar om jag skrev rätt nu), vilket i din tur ger att bv värmer framlednings vattnet till onödig hög temperatur.
Tack för ditt inlägg, det finns tydligen fler förklarninhsmodeller.
Lars-Åke
Lars-Åke
« Svar #15 skrivet: juni 30, 2013, 23:26:51:51 »
Öhh, nu är jag ingen rörmokare eller VP-specialist men förklaringen du fått låter konstig. Fysik kan jag och VP har jag två varav en i alla fall är vald med omsorg ( mycket läsande etc). Smala rör skulle kunna begränsa flödet (volym per tidsenhet) och högre flöde skulle kunna ge lägre framledning (vattnet skulle inte hinna värmas upp lika mycket) men det har ju ingenting med den reglering som måste finnas i din pump. Din pump försöker göra 53 grader oavsett vad du har för flöde, fixa det. Har aldrig hört talas om en VP utan reglermöjligheter på en sådan här grundläggande parameter.
/Lars-Åke
Utloggad erappha
« Svar #16 skrivet: juli 01, 2013, 19:06:38:38 »
Ja det är dax att ta ett snack med leverantören.
Enligt spec. Ska pumpen ha flytande kondensering, vilket jag aldrig kontrollerat om det är sant. Vem vet den kanske är inställd på fast.
Precis som ni skriver bör/borde/ska bv pumpens poolstyrningen givetvis kunna regleras.
Tack alla gör hjälpen.
Fick tidigare frågan om hur lång tid det tar att värma poolen. Bad termometern är inte digital och exakt så se detta som cirka siffror. det tog 5 1/2 timme att värme 24,3kub 2gr från 26 till 28gr. Från detta ska jag säkert räkna bort tid när bv värmt tappvarmvatten.
Hur lång tid tar det för er?
Utloggad lugaid
« Svar #17 skrivet: juli 03, 2013, 10:04:28:28 »
Hej igen.
Min pool tappar ca 0,5 grader ca över natten när allt står still.
Det går åt 1,16 kWh att värma 1m3 vatten 1 grad vet du då hur länga pumpen går för att värma dom 2 graderna du tappar kan du räkna ut cop värdet.
Vad är det för typ av vvx du har, hi-flow, hi-temp?
Kör du värmepumpens cirkulationspump på max?
Har du provat vad som händer med framledningstemperaturen om du kör på olika hastigheter med cirkulationspumpen?
Tror fortfarande inte på att byta till grövre rör, värmeupptagningsytan i vvxen kommer fortfarande avgöra vilka temperaturer på vp sidan som behövs för att kunna värma poolvattnet.
Större yta = längre uppehållstid i vvxen = lägre returtemp, lägre retur temp med flytande kondensering medför lägre framlednings temp, iallafall funderar ju min ivt så.
Utloggad erappha
« Svar #18 skrivet: juli 05, 2013, 11:10:30:30 »
Min poolvxlare är en zodiac heatline N, 40kW, code W49NT40
Jag vet inte om det är en hi-flow eller hi-temp. Är någon att föredra?
Jag har ingen separat elmätare till bv pumpen så COP beräkningen blir med ett antal antaganden. Tydligen dax att beställa en)
Bv cirk pumpen står på Max hastighet, vill minnas att temp stiger om jag drar ner hastigheten.
Tar ca 5,5tim att värma ca 2gr, med en förbrukning på 27kW. Från dessa 27kW ska jag dra av hushålls el (3 barn = TV+dator"er", på ofta), samt troligen avdrag för uppvärmning av tappvarmvatten 500liter*6gr, samt pool cirk 0,51kWh
Om det går åt 22kW för att värma pool får jag ett COP på 2,5, inget men skryter med. (Total förbrukning i juni = 1222kW). Beräknat på 24,3kub vatten.
Brukar stå på forumet att man tappar 3% för varje grad högre framledningstemperatur, jag borde kunna sänka min med 10gr, undrar om det då blir lika med 30%.
22kW*30d*5mån = 3300kW*1,3kr = 4290kr
(22kW-30%)*30d*5mån = 2310kW*1,3kr = 3003kr
Sparar 1287kr per år.
