Författare Ämne: Solfångare El Nino, Bästa kopplingen?  (läst 17878 gånger)
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
SV: Solfångare El Nino, Bästa kopplingen?
« Svar #10 skrivet: juni 25, 2013, 08:51:53:53 »
Ta gärna en kik på min tråd.
Har lite samma problem som du.
Kör nu min anläggning med en hjälppump som jag har en tanke på att antingen temp eller timerstyra men har ännu inte kommit så långt.
Har inte heller kunnat utvärdera anläggningen ännu pga halvkasst väder.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8793.0
Kolla även Tylers länk där det finns en del inspiration.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7674.0
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad c_olsson
« Svar #11 skrivet: augusti 08, 2013, 01:14:02:02 »
Vart köpte du din El Nino värmare? Hittar ingen bra site/butik😞
Björn
De tillverkas inte längre och reades ut hos bl.a Jula förra sommaren/hösten. Kostade då ca 599 kr för grundsatsen och 299 för utbyggnadssatsen. Har bara hittat utbyggnadssatsen på Bauhaus för 699 kr, men du måste ha en grundsats för att få bypasskopplingen m.m.
Det är möjligt att dessa El Nino mattor fortfarande reas i butiker där de har sådana kvar, men jag har letat lite i sommar men inte hittat mycket. De såldes dock nästan överallt där pooler säljs så det finns säkert kvar i lager nånstans.
Utloggad Alva10
« Svar #12 skrivet: juli 18, 2014, 16:25:14:14 »
m.imgur.com/1SiXClX
Lånar tråden lite, har 4st elnino och undrar om det är rätt kopplat?
Högra slangarna går till ett par mattor och vänstra till det andra paret.
När jag stryper flöödet helt blir mattorna kalla men inloppet till poolen ger varmt vatten. Maxar jag flödet blir mattorna  varma men vattnet på inloppet blir kallare.
Har inte mätat flödet
Utloggad Alva10
« Svar #13 skrivet: juli 18, 2014, 22:01:05:05 »
Plockade bort 2 fångare nu och mätte flödet. Vid helt öppet 4l/min och hel stängd 3.5l/min vad ska ja köra på då för å få maximal värme.
« Senast ändrad: juli 18, 2014, 23:01:56:56 av Alva10 »
