Författare Ämne: Cirkulationspump under golv?  (läst 13204 gånger)
Utloggad andreaswi
SV: Cirkulationspump under golv?
« Svar #10 skrivet: juni 05, 2013, 09:30:10:10 »
Pumpen kan inte vändas med fläkten mot ett av hålen då det blir allt för krångligt att dra slangen på ett vettigt sätt.
Ett spirorör kan också vara ett alternativ, jag får helt enkelt se hur pass varmt det blir innan jag gör något åt det.
Nu ska jag bara få tag i lite kopplingar osv sen kan jag köra igång allt. Trodde jag fått ordning på allt igår, men icke. Limningen mellan slang och 90 gradersböjen till filtret blev otät, likaså skarvarna på slangarna till och från VP... Blir till att få tag i riktiga kopplingar och inte skarvmuffarna som man limmar dit. Limmet jag använde hade passerat bäst före datum för 2 år sen, har det nån påverkan på limmet? Iom att jag inte fick det tätt kanske det är limmet som är boven i dramat.
