Författare Ämne: Problem med Intex 305 och sandfilterpump  (läst 29589 gånger)
Utloggad Chris78
« skrivet: maj 31, 2013, 18:33:41:41 »
Hej alla
Jag började idag montera min Intexpool och pump. Stötte på problem när jag skulle montera silfilter och kolvventil alltså de filter som ska sitta på insidan av poolen och hindra de stora sakerna att nåt sandfiltret.
Det finns liksom inget att fästa med på insidan.
Om jag kollar manualen så ska det monteras delar på bägge sidor men det finns inget att fästa i.
Har bifogat en bild på
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
SV: Problem med Intex 305 och sandfilterpump
« Svar #1 skrivet: maj 31, 2013, 19:47:26:26 »
Har en lika dan.
Tror att du ska ta en noggrannare titt på bild nr 6.
Ta ett foto med mobilen annars och posta.
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad elvings
« Svar #2 skrivet: maj 31, 2013, 19:50:41:41 »
På bild 6 är "Strecket" som någon benämnt "Monteringsanvisningar" lika med poolduken.
Utloggad Chris78
« Svar #3 skrivet: maj 31, 2013, 20:10:07:07 »
Bifogade bilder.
Det finns ju inget att fästa i på insidan?
På utsidan kläms ju "snoppen" åt med en ring. Men som sagt inte på insidan.
Har haft en Bestway innan och där var det inga konstigheter
Utloggad elvings
« Svar #4 skrivet: maj 31, 2013, 20:36:07:07 »
På min intex gör man så här
Din sista bild, skruva loss den gråa ringen på den blåa grejen som ligger till höger
Ta allt utom den den gråa ringen och tryck igenom från insidan av poolen
På den del Som sedan sticker ut på utsidan skruvar du fast den gråa ringen
Bifogar bild på min
När detta sitter fast tar du grejen till vänster på din sista bild
Denna grej har en "mutter" fastsatt.  Denna mutter skruvar du fast på den blåa delen som sticker ut från den gråa ringen du nyss skruvat fast.
Utloggad elvings
« Svar #5 skrivet: maj 31, 2013, 20:40:58:58 »
Tog bild med paddan men av någon anledning blev den vriden. Får skylla på att jag ej gillar iPhone och äpplet utan är påtvingad dessa grejer av arbetsgivaren.  Är androidare
Nåja
Hoppas detta löser ditt problem
Utloggad Chris78
« Svar #6 skrivet: maj 31, 2013, 20:44:19:19 »
Förstår precis hur du menar. Detta kanske inte syns på den andra bilden men det hålet är för litet för den blåa delen att komma igenom. Det är inte ens nära.
Den är på tok för stor helt enkelt.
Utloggad elvings
« Svar #7 skrivet: maj 31, 2013, 20:47:17:17 »
Ursäkta, men va faaaaan.
Jag förstår din fråga nu
Finns inga andra hål?
Annars kan jag bara gissa på felkonstruktion eller att de bytt poolsystwm och glömt byta anslutningar
Du bör ha en annan anslutning, dvs inlopp, ser det lika dantbut?
Utloggad Chris78
« Svar #8 skrivet: maj 31, 2013, 20:50:40:40 »
Ungefär så lät det här också :)
Jag köpte detta paket i augusti förra året som ett paket på utförsäljning. Fick det bra billigt. Fattar varför nu.
Blev lite rädd där att jag fått en släng av spunken.
Bägge prylarna är Intex och inhandlat samtidigt. Är inte ens 1 år sedan så garantier gäller väl antar jag.
Och ja, inloppet ser likadant ut på andra sidan.
Utloggad elvings
« Svar #9 skrivet: maj 31, 2013, 20:56:44:44 »
Tittade på intexnordic.com. Men kunde inte hitta din"snopp" ( det lät inte bra, men du fattar).
Om du ej kan reklamera så går det säkert att skära ut hålet för den blå grejen men det hoppas jag du slipper.  Har aldrig sett den svartasken på någon intex förut.  Kan nog tyvärr inte hjälpa dig.  Men skicka ett mail till ovan sida med bild o fråga vad som gäller.
