Författare Ämne: Grönt vatten  (läst 6226 gånger)
c
c
Grönt vatten
« skrivet: maj 26, 2013, 17:11:03:03 »
Jag har läst otaliga trådar ang detta ämne med grönt vatten då min egen pool lider av detta syndrom och alla får rådet chockklorera poolen vilket jag gjort med råge ca 4 kg + lite till och poolen är fortfarande grön.
Har kollat med teststicka och på den visar det lilla på fria klorin och orange för PH och gul mot orange på alkalinitet och de remsorna jag har så tolkar jag det att det är alldeles för lågt i ph och alkalinitet så jag har öst i ph höj nu i omgångar och kan se en vis förändring på stickorna.. Hur snabbt  verkar ph-höj ska man vänta dagar innan man har i mer eller 1 h innan man ska se förändring på stickorna?
Kan chockkloreringen ha misslyckats pga det låga ph:et eller vad är det som gått galet. Jag har hållit på med denna pool nu i ca 2 veckor för att få den badklar och börjar funderar på om jag ska ösa i jord och göra potatisland av skiten i stället för det verkar vara en omöjlighet att få klart vatten..
Är inte så jätte hemma på detta med pooler och det är ingen stor pool vi har kanske 20 - 30 m3.
SV: Grönt vatten
« Svar #1 skrivet: maj 26, 2013, 19:10:52:52 »
Kloret är ju mest verksamt vid lågt pH så det borde det inte vara. Vad för typ av filter har du? Har du testat med en flockkudde?
Utloggad Trollmann
SV: Grönt vatten
« Svar #2 skrivet: maj 26, 2013, 19:58:43:43 »
Se till att ha ph 7 till 7.4. Ifall du kör pumpen(antar att du gör det) så kan du läsa av och ha i mer ganska snabbt ifall du bara löst upp ph+ innan du slänger in det. Jag brukar läsa av 15 minuter efter och då är det ganska spot on. Ifall du kört poolen länge och använt pulverklor så kan du få klorlås. Det går att mäta och heter CYA och kallas för stabiliseringsmedel. Lite behövs för att det ger UV skydd till kloret men över 90 och det är början på klorlås, då behöver du rätt hög halt av klor....
PP-pool 6*3*1,5 isolerad.
Dalas pooltak
c
c
SV: Grönt vatten
« Svar #3 skrivet: maj 26, 2013, 20:32:19:19 »
Jag har sandfilter och det går dygnet runt just nu. Har backspolat det lite då och då för att rengöra det och har utöver det veckoklor som ligger i behållare. Har testat haft i algdödarmedel och något som heter klarpool tror jag det var. Tror kloret ligger ganska högt vid det här laget då den visar lila på stickan istället för ljusblå mot vit. Det finns så många olika märken och kemikalier att häva i poolen så man blir helt snurrig. Jag känner att jag har noll koll på detta och häver i lite på må få vad jag tror fungerar just då eller vad jag läst mig till på olika websidor.
c
c
SV: Grönt vatten
« Svar #4 skrivet: maj 26, 2013, 20:34:30:30 »
Så om jag har fått klorlås kan jag mätta det och då ska jag chockklorera ännu mer än vad jag redan gjort.
Utloggad Trollmann
SV: Grönt vatten
« Svar #5 skrivet: maj 26, 2013, 21:05:37:37 »
Skulle inte ha i annat än klor, ph-, ph+, CYA, borax och salt :) Men ifall du inte kan mäta så är det svårt att veta vilka värden du har igentligen, chockklor nivå gör har jag för mig mätningarna på stickan felaktiga för ph. Kan vara värt att satsa på ett droptest istället.
Vad chockar du med och vad har du för puckar? Hur mycket vatten tömmer du på vintern? klorlås är mer vanligt där man inte tömmer 1/4 av vattnet på vintern.
Dalas pooltak
SV: Grönt vatten
« Svar #6 skrivet: maj 26, 2013, 21:54:38:38 »
Här har du 11 sidor att läsa om klorblockering, dessutom svävar det ut lite i annat som gäller poolkemi.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2863.0
c
c
SV: Grönt vatten
« Svar #7 skrivet: maj 26, 2013, 22:33:22:22 »
Får bli kvällsläsningen då vad trevligt :D
Vi kör med Nitors kemikalier på allting.
c
c
SV: Grönt vatten
« Svar #8 skrivet: maj 26, 2013, 22:35:50:50 »
Tömmer en bit under breddavloppet varje vinter. Dock har vi varit dåliga på att täcka över den vintertid och inför vintern har vi kanske inte heller gjort som man ska har jag kommit fram till tack vare alla sidor jag läst hittills.
