Författare Ämne: Sandfilter som bråkar  (läst 6586 gånger)
Utloggad jcm
« skrivet: maj 25, 2013, 10:26:29:29 »
Jag har en utomhuspool med sandfilter och pump. Inga konstigheter, allt fungerar som det ska. Förutom när jag har backspolat sandfiltret, stoppat pumpen och rengjort dess filter och sedan startar det hela igen. Då sprutas det in sand i poolen från munstycket i ena änden av poolen.  Alla rör är kopplade korrekt. Detta händer alltså bara när jag gör det ovanstående, inte annars. Har inte kollat hur mycket sand det är i sandfiltret nu men jag blir inte klok på varför detta händer.  Någon som har några ideér ?
8x4 meter pool, troligen köpt i Upplands Väsby för 20 år sedan. Ingen aktiv uppvärmning ännu, men tittar på det.
Utloggad Jenson
SV: Sandfilter som bråkar
« Svar #1 skrivet: maj 25, 2013, 15:25:32:32 »
inte roligt med problem!
har du provat med att köra med sandfiltret i läget Rinse efter Backwash? Kör i detta läge 15-20 sekunder och se om detta hjälper..
jf storpool 6.1x3.6 Altan på 120m2
Utloggad jcm
« Svar #2 skrivet: maj 25, 2013, 20:11:54:54 »
Jag testade det precis efter att ha läst ditt tips och siktröret på filtret blev helt fyllt av sand. Så det var nog där boven var i dramat - har aldrig kört Rinse under de tre år jag använt filtret!
Stort tack för hjälp!
