Författare Ämne: Så tyst värmepump som möjligt sökes! Brilix xhp60 ?  (läst 18121 gånger)
Utloggad Klabbarpan
SV: Så tyst värmepump som möjligt sökes! Brilix xhp60 ?
« Svar #10 skrivet: maj 06, 2013, 08:37:43:43 »
Tack Ubbe!
Då borde det inte vara någon fara, då jag har 6,5 meter till vändzonen och sedan minst 10 meter till deras ytterdörr, andra grannar är det minst 10 meter till tomtgräns, då är det bara vi själva som kan bli störda, och då kan man ju bygga en liknande utbyggnad som du gjort till din pump
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
« Svar #11 skrivet: maj 06, 2013, 10:36:44:44 »
Nej de med de avstånden tror jag inte du får problem med grannsämjan :)
Det var ju värre med mitt. Jag byggde in min som du såg, bla pga att grannen har sin uteplats några meter från min VP. Jag byggde med hel vägg mot grannen för att försöka dämpa ljudet, sedan på andra gaveln så kom VP så nära den väggen att jag byggde med glipor för att luft ska kunna komma in, för enligt manualen ska det vara fritt 800 mm åt sidorna.
Sidan med gliporna går mot min tomt och uteplats, så det blir ju bara jag som störs :)
Men jag har inte tänkt på något ljud och inte "chefen" (käringen) heller så då är det säkert bra...
Lycka till
Ubbe
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
Utloggad BJohan
« Svar #12 skrivet: maj 31, 2013, 10:13:13:13 »
Naturvårdsverket har fastställt riktvärden för externt industribuller. Det är dessa riktvärden man jämför med om grannen klagar hos miljöförvaltningen. Högst 40 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad tillåts nattetid. Värdet ska korrigeras till frifältsvärde. Ekvivalent ljudnivå är ett logaritmiskt medelvärde (energimedelvärde). Eftersom värmepumpen går kontinuerligt är det ekvivalentnivån man mäter. Det finns ljudnivåmätare för smartphones som visar förvånansvärt rätt. Se till att appen kan mäta A-vägd ljudnivå. Mät 2 m framför grannens fasad och dra av 3 dB för fasadreflexen, då har du frifältsvärdet som får vara högst 40 dBA.
40 dBA är klart hörbart. Jag skulle inte vilja ha 40 dBA på min altan. Snarare 30 dBA skulle vara ok. Jag är ljudallergisk eftersom jag jobbar som akustiker.
PP-Pool 4x8 m. Värmer med Comfortzone CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Klabbarpan
« Svar #13 skrivet: juni 03, 2013, 10:30:11:11 »
Oj, där var ett rejält svar :)
för min del så anser jag att jag har misslyckats totalt om grannen klagar hos miljöförvaltningen, jag vill ha varmt i poolen, men inte till priset av en grannfejd... :)
Utloggad Varmtibadet
« Svar #14 skrivet: juni 03, 2013, 16:11:26:26 »
Klabbarpan: Köpt värmepumpen?
Jag har samma pool som du (tror jag) Inte rektangulära 549x274, även om min inte har åkt upp ännu... :(
Funderar även jag på en värmepump som ger mest bucks for the money.
Utloggad Klabbarpan
« Svar #15 skrivet: juni 04, 2013, 15:59:12:12 »
Nej har inte blivit något inköp, det får nog vänta till nästa år, har inte pengar att prioritera det iår och dessutom behöver jag då bygga en liten bod till den och sandfilterpumpen och det hinner jag inte med..
Jag har en Intex 456*107 så aningen mindre...
